Ich suche bei meinem ED7 die Klemme 61, kann aber auch anders heißen.
Auf jedenfall muß es ne Klemme sein die erst ein 12V Signal abgibt wenn der Motor läuft und die Lima Spannung liefert.
Wo sitzt diese Klemme bei meinem Civic????
Wofür brauchst das denn? Geht vl auch nen über Zündung oder Schalter geschaltetes Relais?
Ich habe eine 2. Batterie in den Kofferraum verbaut.
Diese soll nun über ein Relais geschaltet geladen werden.
Es gibt bei anderen Auto ne Klemme die erst ein Signal liefert, wenn die Lichtmaschine Strom liefert.
Über diese Klemme will ich das Relais ansteuern, damit die 2. Batterie erst geladen wird, wenn der Motor läuft.
Schaltet man das über Zündung, saugt die 2. Batterie gleich aus der vorderen Batterie den Strom und man kriegt den Wagen evtl gar net mehr an.
Mit nem Schalter ist mir das auch zu unsicher, dann vergißt man den Schalter zu betätigen.
Keine Angst, es ist ein Starkstromrelais.
Hörst du denn viel im Stand? Weil sonst würde ich auch Relais verzichten. Bringt ne Menge Übergangswiderstände mit und ist eigentlich unnötig, wenn man wenig bis garnicht im Stand (also ohne den Motor laufen zu lassen) hört.
Wo diese Klemme 51 sein könnte bzw ist weiß ich leider nicht.
Was du suchst, ist die D+ Steuerleitung.
Ich kann es dir nicht 100%ig sagen, aber alle Hondas, die ich kenne (EH6, EJ6, EJ2, EG8, DC2) hatten dieses Signal nur direkt an der Lichmaschine im Motorraum. Ich gehe schwer davon aus, dass das bei dir genauso ist.
Schau dir den Stecker an der Lima mal an. Wenn dort ein weißes Kabel mir blauem Streifen rauskommt, würde ich das mal anzapfen und messen.
Ich hoffe ich konnte dir helfen.
Gruß Manu
War eben bei Honda. Die meinten das ist Klemme 61.
Konnten mir aber auch net genau sagen wo ich die finde.
Die haben mir das Werkstadt Handbuch für Elektrik mit gegeben.
Da habe ich das Weiß/blaue Kabel gefunden.
Es führt auch zum Sicherungskasten.
Muß jetzt Steckverbinder 40 und 24 finden, das ist es mit drinne.
Ist aber detaliert gemacht das Buch, werde mich die Tage mal ran machen.
Danke schonmal.
