Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: ED9 - Woher Klimaanlage und was kostet sie??
    Won`t know.
    Standard ED9 - Woher Klimaanlage und was kostet sie??
    Suche eine und wollte mal fragen was mich der spaß ksoten würde?????
    ca 450 euro wenn alles haben willst... siehe hier im biete, gibt immer mal wieder eine ;9
    vorbereitet ist im eddy schon alles kabel sind gelegt usw ...
    Avatar von Momohenning
    Berlin-Spandau
    anschaffung der klima ca 350-400€
    neue trocknerpatrone 85€
    befüllen 60€
    neue anschlussstücke für das neue kühlmittel r134 30€
    mfg mike
    Won`t know.
    schon heftig der preis...günstiger gibts da keine???
    Berlin-Spandau
    vielleicht bekommst du die klima etwas günstiger aber bestimmt nicht viel da relativ selten und sehr begehrt
    der rest bleibt so teuer
    mfg mike
    Hildesheim
    Mal ne bescheiden Frage:
    Geht da eine Leitung zum Steuergerät? Bspw. wie wird der Leerlauf angehoben?
    Und: Wie sieht das mit den Lüftungskanälen aus. Wo wird die Klimaanlage so angeschlossen, das die Luft in die Kanäle kommt? Muss ja irgendwo ne Einspeisung sein?
    Avatar von Kai_ED9
    Glückstadt, Germany, Germany
    Ja. Es geht eine Leitung zum Steuergerät.
    Der Kabelbaum der Klimaanlage wird im Beifahrerfußraum an einem Übergabestecker angeschlossen. Im Motorraum geht noch 1x Dauerplus zum Sicherungskasten.
    Der Stecker für den AC-Schalter ist bereits im Steuerpanel der Heizung vorhanden.
    Beim Einbau wird ein Stück Luftkanal hinter dem Handschuhfach gegen den Verdampfer der Klimaanlage ausgetauscht. Somit ist für kalte Luft gesorgt.
    Wenns einem so zu kalt ist, dreht man die Heizung dazu etwas auf, um einen Mittelwert zu erreichen.
    Keine sehr energiesparende Methode, aber sie funktioniert.
    Alternativ kann man auch den Lüfter der Heizung langsamer drehen lassen.
    Damit verringert sich die Kühlleistung auch etwas.
    Im Sommer gehen die Klimaanlagen in ebay meist für über 300€ weg.
    Im Winter kann man manchmal auch eine für 150€ kriegen.
    Hildesheim
    Hi Kai!
    Dann frage ich mich wie das in meinem Civic geregelt werden wollte?
    Den gabs ja auch mit Klima!
    Weil ich habe auch hinter der Blinden Schalterabdeckung den Stecker für die Klima - aber ich habe kein Steuergerät! Wie wurde das dann da gehandhabt?
    Und was ist mit diesen ganzen Relais für Kondensator, Kompressor und so? Die liegen doch nicht, ?
    Avatar von Kai_ED9
    Wie das mit der Leerlaufanhebung beim Vergaser ist, weiß ich nicht.
    Die Relais sind alle am Kabelbaum mit dran und werden alle vorne in der Nähe des rechten Scheinwerfers montiert.
    Hildesheim
    achso! Naja dann war bei der Klima des vergaser wohl nen Unterdruckschlauch oder so zur anhebung vielleicht dabei, oki.
  1. Was kostet ein Original CRX ED9 Fahrwerk?
    Von Honda CRX im Forum CRX (AS/ED9/EE8)
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 13.06.2010, 11:34
  2. RC Einspritzdüsen woher bekomme ich sie? und verdichtungserhöhung fragen!!
    Von Ee9erfurt im Forum Engine-Talk/Technik-Bereich
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 19.03.2010, 15:00
  3. Brauche Hondata K-pro!!Woher???Kostet???
    Von alex--eg6 im Forum Type R-Ecke (ITR, CTR, ATR, NSX)
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 30.08.2006, 20:14
  4. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 25.07.2006, 21:22
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 07.03.2006, 08:06
