Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Kühlproblem EG3
    Standard Kühlproblem EG3
    Hi meine Mom fährt nen EG3 glaub nen 95er Bj.
    Der wird des öfteren mal etwas wärmer und man muss ständig wasser im kühler oder im ausgleichsbehälter nachfüllen...
    am thermostat fehlt nen stecker... wozu ist der gut?
    Ahnungsloser Avatar von Kerl
    am Rand der Scheibe
    Dat ist ein Kühlmitteltemperatursensor, der sollte schon angeschlossen sein. ek:
    Weil wenn nicht --> nix Lüfter anspringen!
    Wenn der ständig Kühlwasser braucht - schraub mal den Öleinfülldeckel am Motor ab und guck, ob da hellbrauner Schlamm zu sehen ist. Wenn ja, dann Kopfdichtung hinüber und Wasser im Öl.
    Ansonsten mal hinterherfahren und gucken, ob er aus dem Auspuff weiss qualmt. Wenn ja, Kopfdichtung hinüber und er verbrennt Wasser.
    Kühler nachgucken, meist ist der irgendwo undicht, weil durchgegammelt. Wenn die Lamellen da keinen richtigen Kontakt mehr haben, kühlt der auch nicht mehr richtig. Also mal checken...
    ok das mit dem kühler stimmt. hat noch wer von euch das entsprechende kabel da und würde es mir verkaufen?
    kühler ist glaub nicht undicht aber ich schau mal nach wegen wasser im öl oder auspuff. also wo es kalt war hat er weiß geraucht definitiv. weiß nicht ob man das bei den jetzigen temperaturen so sehen kann.
    am Rand der Scheibe
    Kalt raucht der immer ein bissel, das hat nix zu sagen. Nach 1-2 Minuten muss das aber weg sein.
    Und das Kabel hängt am Kabelbaum dran, kann ja nicht einfach weg sein. Es sei denn, es hat einer abgeschnitten - aber warum? :-?
    Ich weiss nicht genau, wie der Lüfter angesteuert wird, aber da wird irgendwo noch ein Relais zwischenhängen... Also nix einfach mit Stecker ran und Strippe hinziehen. :/
    ja ne schon klar... kannst du mal schauen wo das kabel vom temperatursensor hingeht? evtl. ist das relais vorne am steckerhalter vom kühler ja integriert.
    am Rand der Scheibe
    Kann ich net sehen, weils wie gesagt im Kabelbaum verschwindet. :/
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 14.03.2009, 17:37
  2. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 10.02.2008, 22:32
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 12.07.2007, 10:45
  4. Noch ein EG3 umbau. Frage ED6 EG3 EJ2
    Von Mugen_Power im Forum Civic
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 18.12.2006, 15:18
  5. kühlproblem!!!! HILFE
    Von EJ2_Junky im Forum Engine-Talk/Technik-Bereich
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 08.03.2006, 17:22
