hi,
also ich hab nen eg3 mit hammerharten 75ps ,hab nun aber nen EH6 motor mit allen drum und dran zu nen guten preis bekommen ....was muss ich nu alles mit wechseln wen ich den einbauen will????
greezzz
kai
hi,
greezzz
kai
in welches Auto?
ausseredm gehrt das ins Engine Forum
oha.. hast du dir das vorher überlegt ? problem: du hattest bislang einen vergaser.. das heißt du kannst quasi keinen stein auf dem anderen lassen. wenn du das ganze tüven lassen willst, besorg dir noch bremsen etc. vom eg5.
ja hab bisher den standart eg3 mit vergaser ....kann ich auch die teile vom sol nehmen ?....müsste theoretisch doch passen oder..kann da noch alles bekommen was ich brauche ...
muss da noch was gewechselt werden ausser bremse?
getriebe und so passt ja.also nur bremsanlage, kabelbaum brauchste noch..
kabelbaum und anbauteile hab ich zum motor dazu bekommen ...
tjoa, ich kenn mich da nich so aus im detail, also D motoren passen da an sich alle rein.
Du wirst auf jeden Fall ne andere Benzinpumpe brauchen, der EG3 hat ne Mechanische am Vergaser (oder so).. kannst auch nen neuen Tank nehmen, mit Pumpe dran, weiss nich ob das sonst passt.. warte mal bis "Kerl" was dazu sagt
Was ist mit den Antriebswellen.....
Und ECU brauchste ja auch noch...
naja sollte alles kein prob sein ....kollege von mir, wo ich den motor herbekomm ,der hat noch nen ganzen unfall del sol da stehn ....iz die eintragung problemlos wenn alles passend umgebaut iz?
ja, da der motor ja ne höhere abgasnorm hat als deiner jetzt und es einen vergleichbaren wagen gibt (eg5) sollte das gehen!
Hallo
Stell dir das bitte nicht so einfach vor.
Falls du an die Teile vom Sol günstig rankommst, kannst du alles vom Sol nehmen.
Du brauchst:
- Kompletten Tank mit Benzinpumpe und eventuell die Leitungen nach vorn, diese sollten aber gleich sein.
- Motor mit allen Anbauteilen
- Motorkabelbaum
- Hauptkabelbaum (der hinterm Amaturenbrett)
- ECU
- Komplette hinterre Achsschenkel
- Komplette vorderre Achsschenkel
Falls der Sol aus dem die Teile sind hinten Scheiben hat, benötigst du noch die Handbremsseile.
Dann kommst du am besten, wenn du die vorderren Achsschenkel gleich mit Antriebswellen nimmst, da du so nicht den Akt mit auspressen hast.
Falls du noch keine Servo hast, kannst du auch darüber nachdenken, gleich noch den Schmetterlingsträger mit Servo zu wechseln.
Ebenso benötigst du die verkabellung der Benzinpumpe, falls diese noch nicht im Fahrzeug liegt, das weiss ich leider nicht
