Seite 4 von 12 ErsteErste ... 23456 ... LetzteLetzte
Ergebnis 46 bis 60 von 178
Thema: Tachoswap S2000 to ED9
  1. #46
    Selb
    Kein Problem.
    Viel spass beim suchen!
  2. #47
    Kempten
    danke.
    spass und vor allem glück um einen zu finden der preislich noch akzeptabel ist!
    brauch man den kabelbaum auch?denke mal schon,gell?
    mfg
    hoci.....
  3. #48
    Selb
    der kabelbaum und der tacho sind bei vielen schlachter vom S2000 als erstes weg und schon lange im voraus reserviert!
    benötigen wirst du ihn schon aber es gibt auch günstige alternativen die auch taugen und funktionieren!
  4. #49
    Selb
    Update 19.07.2006
    Es gibt Neuigkeiten!
    In der Woche vom 26.6. - 30.6.2006 habe ich bei einen Elektronikexperten einen Termin zur Tachojustage!
    Der Tachoadapter wird im Auto direkt eingestellt.
    Der konverter der bei Ebay zu haben ist geht zwar aber 160 Dollars für ein bisschen Elektronik ist en bisschen dick!
    Nur noch ein kleiner Schritt bis der Swap vollendet ist :wink:
  5. #50
    Hagen / NRW
    Ich freu mich schon auf die anleitung :-D
    Was denkst denn wieviel Zeit man in etwa brauch wenn alle komponenten da sind?
    Ich mein abgezogen der Bastelei und Daten sucherei die ihr uns ja abnehmt?! :-D
  6. #51
    Selb
    Ich denke mal du meinst den einbau?!
    wenn man den Umbau der tachokonsole zusammenrechnet war ich insgesamt 2-3 stunden drüber mit probieren und alle drum und dran.
    Die ganzen Kabel zurecht machen und am Tacho einstecken und platzieren
    eine Stunde ungefähr.
    Vorbereitungen für Tachoeinbau bis zum fertigen ende im ED9 30-60minuten
    Wenn man drüber bleibt und alles an werkzeug und Material da hat kann man in 4-5 Stunden alles fertig haben!
    Ist jetzt nur ein ungefährer Wert.
    Der Guide wird sehr umfangreich ek:
  7. #52
    ach du hast den schon drin?
    Woher hasst du den Wandler oder Converter? Hast du dir so ein teil schicken lassen???
    Hab auch schon 2 Tacho´s da mit Kabel und allen, der soll jetzt bei mir in EE8 und bei Freundin in Eddi.
    Danke schonmal für info
    Vielleicht hast du ja schon ein paar Infos für mich den einbau betreffend???
  8. #53
    Selb
    Willkommen bei Hondapoer.de!!!
    jein.ichhabe den Tacho noch nicht fest eingebaut.Hatte in nur parallel eingebaut um drehzahl , geschwindigkeit etc zu testen!
    Wandler für geschwindigkeit werde ich in 2 wochen (hoffentlich) bekommen da ich direkt beim verkäufer das teil besorge und einen einstellung auf den tacho dazu bekomme!
    Wandler für Kühlmitteltemperatur muss ich noch bestellen! Siehe links weiter oben.
    Infos zum einbau etc. wird es wie gesagt in dem Guide genauer geben-der erst fertig gestelt wird wenn meiner zu 100% geht - eher nicht
  9. #54
    ok, danke erstmal freu mich auch hier zu sein
    Dann werd ich mich wohl noch etwas gedulden müssen, ab naja, jetzt hab ich solange nach einer Lösung gesucht (mit ABS-Sensor etc) das ich jetzt die Zeit auch noch warten kann. Die Tachos liegen schon über 2 jahre bei mir rum, wird ja langsam interessant, wünsch dir erstmal viel erfolg.
    Und poste schnell, bin sehr gespannt
    Dennis
  10. #55
    Tortgraf von Mampf e.V. Mitglied Avatar von ED7
    HP 64646
    N1,
    gibts scho neuigkeiten ?
    Gruss
    ED7
    WARNUNG
    Lasst nie euere Schwester euren Honda fahren.
    3 Mal gemacht 3 mal geschrottet
    3 ED´s einer lebt wieder !
    +Suzuki 1200 S
    NEGATIVE Geschäfte: crxarmin AFH-Tuning !ACHTUNG! vor Honda.Teile
  11. #56
    Selb
    Noch nicht aber nächste woche dienstag wird es sich entscheiden ob dieser elektronikexperte es fertig bekommt des geschwindigkeitssignal korrekt darzustellen
    mal sehen!
  12. #57
    HP 64646
    N1,
    wünsch dir das das klappt
    Gruss
    ED7
    WARNUNG
    +Suzuki 1200 S
  13. #58
    Ist heute nicht Dienstag, oder meinst du nächste Woche???
    Bin echt gespannt kann es kaum erwarten!
    Dennis
  14. #59
    Selb
    Neue Infos mal als Update:
    War heute Nachmittag in Weiden i.d.O. bei den Mann der die Tachoadapter unterandern herstellt.
    Zuerst haben wir den S2000 Tacho angeschlossen und mit Hilfe eines Frequenzgenerators versucht die richtige Frequenz zu ermitteln.
    Er war erstaunt das sie so hoch ist!
    Es ist ein Rechtecksignal mit einer Frequenz bei 100km/h 2,7khz!!!
    Bei 50km/h dementsprechend 1,35khz (wurde auch gepfüft und angesteuert)
    Dann als das erledigt war haben wir das Tachosignal vom ED9 Tacho abgegriffen und dieser Geber gibt folgende Werte aus:
    Der VSS am ED9 Tacho hat eine Spannung von 5 Volt.
    Bei 100km/h am ED9 Tacho zeigt das Oszi 70hz an!!
    Nun wird er in der Woche vom 10.07-16.07.2006
    den Tachoadapter neu herstellen und zusammenbauen!Er muss ihn erst sozusagen entwickeln
    Nächste Woche ist er leider unterwegs deswegen dauert es länger
    Der Clou ist ja das am fertigen Tachoadapter man mittels eines kleinen Schraubenziehers dann Feinjustieren kann!
    Der einzige Nachteil ist das man ein ED9 Tachomodul aus den Tacho ausbauen muss um das Tachosignal abzugreifen!
    Das Tachomodul in ne Box reingebaut werden im Amaturenbrett versteckt werden, Tachowelle dran , Plus und Minus dran und an den Tachoadapter angeschlossen. Ich denke das ist eine einfache und günstige Lösung im Vergleich zum VSS Civic der ja gleiuch 198 Eus kostet.
    Man kann auch den VSS vom Civic nehmen! dann muss aber der Tachoadapter neu justiert werden-momentan ist er für das signal am ED9 tacho eingestellt!
    Der gute Mann von ZMM-Elektronics wird mir eine E-Mail schreiben wenn alles fertig ist und dann melde ich mich wenn der Tachoadapter im CRX eingebaut ist und wenn die Geschwindigkeit funktioniert!
    Mfg
  15. #60
    HP 64646
    N1
    Gruss
    ED7
    WARNUNG
    +Suzuki 1200 S
  1. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 04.09.2013, 13:15
  2. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 22.05.2007, 14:15
  3. tachoswap ma/mb/mc
    Von Phr3aK im Forum Civic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 25.01.2005, 17:47
  4. Tachoswap EG9
    Von VTimunich im Forum Civic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 27.12.2004, 12:24
  5. Adapterstecker herstellen? (zwecks Tachoswap S2000->ITR)
    Von Jean253 im Forum Type R-Ecke (ITR, CTR, ATR, NSX)
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 18.10.2004, 08:15
