Also meine schwester hat ein kleines problem mit ihren auto . Immer wenn sie das auto an macht richt es stark nach bezin im Motorraum was kann das sein. Ich habe nachgekuckt aber ich sehe keine nassen stellen :/.
ungewöhnlich, dass es im motorraum ist. kann dann ja fast nur mit der einspritzung zu tun haben... wenns generell in der fahrgastzelle nach sprit mieft ist es entweder ein verrosteter tank, oder ne undichte benzinleitung. hat sie auch nen erhöhten verbrauch ? (was dann ja auf verlust schliessen lassen könnte) oder gibts evtl kleine lachen unterm auto ?
Kontrolliere mal Benzinschläuche vorne, die sind meistens porös..grad dort wo dir Spangen dran sind... das wirds sein... hatten wir damals am Opel Astra^^
ist der öldeckel richtig zu? kenne da nen spezi, der ist ohne deckel rumgefahren und wunderte sich über den geruch
Bei meiner Freundin war mal der Krümmer undicht und immer wenn sie ihn an gemacht hatte dann hatte es EXTREM nach Benzin gerochen (im FAHRERRAUM) Nach dem wechseln des krümmers war es weg.
Kann aber auch ein winzig kleiner riss in der leitung sein den man kaum sihet :/
es richt auch im innenraum auch nach bezin. Drecks hyundai mit dem karrenhat man bloß probleme :mad: . Muss mal morgen anschauen. Aber eine Benzinlache gibts nicht.
Zitat von Kempten_eg4
Is ja klar das der Innenraum riecht ... die Belüftung is ja auch an-.-
und eine Fütze muss da nicht sein.. der Sprit verdunstet ja auch oder verbrennt^^
hatte das auch das es bei mir nach sprit gestunken hat.
das ergebins war das ich ein loch im tank und ne lache unterm auto hatte.
