Hallo
Gebe hier ein ECHTES Sahnestück ab.
Ich hatte mit meinem damaliegen Civic (EJ9 )nen Wirtschaftlichentotalschaden (Seitlich einer rein gefahren, aber egal)und nun im neuen Auto (Limo) passt er nicht mehr zum Auto :-( und ich möchte ihn verkaufen.
Es ist ein MTX Subwoofer im geschlossenen Gehäuse.
Der Bass ist echt der BESTE den ich bislang gehört habe, kennt ihr die Anlagen die nur die Luft Ansaugen und sie hin und her pusten??? Ich auch, aber diese Subs will ich nicht hören, hier gibts nen Sub der einen Bass erzeugen kann das die Nackenhaare wibrieren (ungelogen!!! Wenn ihr den Sub mal aufdreht, Nackenschmerzen ist dann das nächste Syndrom ;-) )
Spass bei Seite, der Sub hört sich ERSTE Klasse an! Es rummst, tiefer tiefer und nochmals tiefer! Nicht diese hohen klick klick bässe....
Soviel zum Sound!
Der Sub ist selbstgebaut worden und schaut echt klasse aus, bezogen mit speziellen grauen Teppich.
Die Beiden Subs sind einzelnt getrennt in der Mitte und von außen nicht sichtbar.
Hinten sind Anschlussklemmen für schon dickeres Kabel.
Technische Daten von jeweils einen Woofer:
- Impedanz: 12 Ohm
- Frequenzgang: 34Hz-150Hz
- Größe: 25 cm (10")
- Empfindlichkeit: 87 dB
- Leistung (RMS): 250 Watt, max. 500 Watt
Maße des gesammten Subs:
Front sihe Foto: 68cm x 35cm
Tiefe leicht schräg: 35cm und 30cm
Gewicht ca. 25KG
Privatverkauf ohne Garantie.
Porto 25KG
in Deutschland: 16 Euro
Grüße, Tim
