Seite 1 von 10 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 139
Thema: Operation Save the D16Z5 UPDATE TACHOVIEDEO Seite 9
    Stuttgart
    Standard Operation Save the D16Z5 UPDATE TACHOVIEDEO Seite 9
    Servus, so hab jetzt den Motor zerlegt, halt den Zylinderkopf und ohje naja seht selbst
    Noch kurz Vorweg warum ich das tue:
    Enormer Ölverbrauch ENORM nach jedem fahren Nachfüllen!
    Und nachdem ich 10tkm so gefahren bin:
    Enormer Kühlwasserverbrauch!!
    Also da muß was faul sein
    Also entweder motortausch oder restaurieren
    Jetzt hab ich ihn erstmal ausgebaut den Zylinderkopf, bin grad fertig geworden damit und ich sag mal üble arbeit ist das und mit dem Werkstatthandbuch kann mans vergessen...
    Stuttgart
    sodele der anfang
    Ventildeckel runter...
    Was sehen meine augen?
    Wasser...
    mal den Abgaskrümmer runter...
    Aha die Zylinderkopfdichtung ist hin! Und warum? Ein riß im Krümmer...
    wahrscheinlich durch die heiße luft
    Krümmer ist ab, jetzt noch die nockenwellen und den zahnriehmen... was üüüübel lang gedauert hat so 2std. Anlaser weg machen übles gef*** riehmenscheibe noch schlimmer!!!
    Langsam wirds dunckel.... aber egal, die nacht ist noch jung oder?
    So sehen meine Schrauben aus vom Zylinderkopf.... kann nichts gutes heißen...
    Langsam gehts voran...
    Aber der Zylinderkopf will nicht raus, jetzt weiß ich ja warum, ich dachte er geht zusammen mit der asb raus, aber es geht nicht...
    Immer dunckler und dunckler wirds...
    Zum glück hab ich meine lampen am start
    ASB wurde demontiert...
    Jetzt ist der Zylinderkopf auch runter und ohje wie der aussieht von unten... Kopfdichtung ist TOT
    total TOT, und warum stehen manche Ventile soweit raus?? Ist doch nicht normal oder etwa doch? nee oder?
    Nochmal ohne Kopfdichtung, die ventile sehn komisch aus, manche hell manche dunckel, manche eben manche nicht
    So sieht der untere Motorteil aus der noch im fahrzeug bleibt und bleiben soll (wahrscheinlich)
    Stuttgart
    Wie man sieht hab ich noch einiges zu tun... aber was 100% icher ist was ich zu tun hab ist jetzt schlafen gehn,
    gute nacht
    wenn du schon dabei bist würd ich mir aber unbedingt mal den unteren Teil anschauen, sprich die KW und die Lager und alles, die gehen beim z5 ja gern ma kaputt
    Stuttgart
    Guten Morgen, oh man mir tut alles weh, glaub mein arm is gebrochen, hab mit nem 10kg hammer voll drauf. Naja halb so wild egal.
    Also KW und lagerschalen schau ich mir später mal an.
    Bin mal gespannt was da geht.
    Wie krieg ich die ventile raus? (Ohne ventilfederspanner) Gibts da ein weg?
    Ist normal das die Ventile unterschiedlich verfärbt sind
    Den Kopf bekommst auch raus wenn die ASB und der Abgaskrümmer noch dran sind
    InselSheriff Avatar von bernd
    Austria
    das nen ich mal eine nacht und nebel aktion
    mfg
    Auf Basis dieser Symptome flog mir der Motor eines EJ9 mal bei 180 um die Ohren...
    Also sowas nicht auf die lange Bank schieben Jungs!
    Avatar von eg4
    passende nuss suchen( glaube 19er ) und mit nem Hammer sachte draufschlagen. Mach das nur irgendwo wo du die Halter der Ventilfederteller wiederfindest
    vereint e.V. Mitglied
    Administrator
    Avatar von madman
    Wenn Du die Hammer/Nuß Methode anwendest dann achte aber bitte darauf, das unter dem Kopf auch noch Platz für die Ventile ist.
    Ich kenne da einen Idioten, der hat sich mal 2 Ventile krumm gehämmert
    Andere Methode (geht bei ausgebautem kopf recht easy) ist ein selbstgebauter Ventilfederspanner (c) madman 2004
    Schraubzange
    1 kurzes Stück Plastikrohr was man einsägt (um aus dem Loch dann die Keile zu ziehen).
    Avatar von Kai_ED9
    Glückstadt, Germany, Germany
    Das nenn ich mal ein günstiges Werkzeug.
    Ich bin erstaunt, daß das mit dem Plastikrohr geht.
    Hätte gedacht, daß das wegkickt, so stark wie die Ventilfedern sind.
    Kriegt man die Keile durch die kleine Öffnung auch wieder vernünftig eingesetzt?
    Administrator
    Avatar von madman
    Jau. Einsetzen ist garkein Problem.
    Wenn man das ein paar mal gemacht hat dann hat man schnell den "Dreh" raus.
    Habe aber auch noch einen Ventilfederspanner für 10 oder 15 € von Ebay.
    Sieht aus wie ein kleiner Korkenzieher.
    Mit dem habe ich auch schon Ventilschaftdichtungen bei montiertem Zylinderkopf gewechselt.
    Mit dem Ding geht aus vielleicht einen Tick schneller.
    Aber die Selbstbau-Variante ist schon OK.
    Das die Feder wegspringt, die Zange abrutscht und die Keile durch die Luft fliegen passiert halt alle 4 Federn mal
    Dat ist natürlich kacke bei nem 16-Ventiler
    We are Motörhead Avatar von sebastian-crx
    Gummizelle, Wehnen
    Wackel mal die kolben in den zylindern hin und her,wenn du da spiel hast kannst alles ausbauen und zum überarbeiten bringen....
    Hallo, madman,
    über Dein Ventilausbauwerkzeug bin ich echtbegeistert.
    Da muß man erstmal draufkommen.
    Wegen den wegfliegenden teilen.
    Ein bißchen Schwund ist immer
    Armin
  1. GSX-R Impressionen...Update: Seite 3!
    Von CroStar im Forum Bilderbereich Honda
    Antworten: 36
    Letzter Beitrag: 19.03.2011, 23:44
  2. Wer fährt D16Z5 mit Turbo ?? noch mehr fragen auf seite 3
    Von Shine1587 im Forum CRX (AS/ED9/EE8)
    Antworten: 43
    Letzter Beitrag: 12.03.2010, 00:13
  3. Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 12.05.2008, 16:11
  4. AS CRX Fertig! Seite 4 *update* Neue Bilder Seite 6
    Von barney im Forum Bilderbereich Honda
    Antworten: 92
    Letzter Beitrag: 07.04.2007, 13:08
  5. Seven Nr.3 * UPDATE Seite 4 *
    Von Pred im Forum Bilderbereich Honda
    Antworten: 51
    Letzter Beitrag: 19.05.2006, 19:12
