Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Komisches Quietschen- Lichtmaschine
    Standard Komisches Quietschen- Lichtmaschine
    Hallo.
    Habe folgende Problem:
    Seit kurzem quietscht irgendwas in der nähe der Lichtmaschine.
    Es quietscht aber nur im Leerlauf, wenn ich ein bisschen aufs Gas gehe
    dann ist das quietschen sofort wieder weg. Was kann das sein?
    Ich fahre Civic EG3 Bj.94 180tkm
    Dann wird es wohl der Keilriemen sein,der quitsch öfter mal.
    Avatar von MacJones
    SFA (296XX)
    Keilriemen nachspannen = Problem gelöst.
    Avatar von Fritz Hups
    Aachen
    Standard @dergixxer
    Halte mal bei laufendem Motor ein Stück Kreide an die Flanken des Keilriemens; damit hat sich dein Problem aufgelöst
    MfG Fritz Hups
    also der keilriemen ist ziemlich gespannt.
    kann es sein das er zu fest gespannt ist?
    ich hab eigentlich nie etwas dran gemacht
    Aachen
    Standard @dergixxer
    Versuchs mal mit der Kreide; ansonsten könnte das aber auch das Lager der Lima sein!
    MfG Fritz Hups
    Avatar von EG_XXX
    Oberasbach bei Nürnberg
    mmh Keilriemen :/ könnte sein....
    Wasserpumpe könnt es aber auch sein. Quitsch er im Warmen und im Kalten zustand?
    Bei mir quitsch nämlich die Wasserpumpe wird mir bald um die Ohren fliegen das Ding
    Bowchickawowow Avatar von Mate
    Hohenegglkofen
    Entweder Lichtmaschienen Lager
    oder keilriemenspannung...
    kann auch quitschen wenn zu fest gespannt ist...
    hi! mein ed6 is ne weile gestanden und die lichtmaschine klemmt. hab ihn nachgespannt: nix.
    habs dann mit motorgewalt versucht und den alten riemen abgeraucht
    wie kann ich die lima wieder zum laufen kriegen?
    und hat es sinn irgendwo was reinzusprühen, oder muss sie raus?
    thanx!!!
  1. Komisches Quietschen beim einfedern
    Von norman-ITR im Forum Del Sol (EH6/EG2)
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 21.03.2008, 11:37
  2. komisches quietschen beim fahren...
    Von Wiskimike im Forum Civic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 11.10.2007, 13:26
  3. komisches Quietschen
    Von woody84 im Forum Civic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 20.11.2005, 01:15
  4. Komisches Quietschen...
    Von Vtec-Junkie im Forum Prelude
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 08.08.2005, 13:12
  5. Bremsen quietschen
    Von Belfi im Forum Civic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 20.10.2004, 20:18
