Fahrzeuge: ´16 CTR FK2R
´14 CBR 1000RR SC59
´92 CRX ED9
´86 CRX AS
Diese sog. ansaugluftvorwärmung ist bei vergasern und teilweise auch bei zentraleinspritzsystemen. es soll ein vereisen des vergasers bei niedrigen temperaturen verhindern. da müßte ein ventil kurz vor der vergasereinheit sitzen, bzw wenn der luftfilter direkt über dem vergaser sitzt, im filterkaste. da ist ein bimetall drin. welches in abhängigkeit von der lufttemperatur mehr oder weniger unterdruck an eine unterdruckdose weitergibt, welche dann diese umschaltklappe mehr oder weniger öffnet. von dem ventil geht ein schlauch an die unterdruckdose und der andere an den ansaugtrakt nach der dk. bei älteren fahrzeugen mußte man halt manuell auf winterbetrieb umstellen.
