Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Frage zur Domstrebe!!!
    Avatar von Tomassino
    Essen
    Standard Frage zur Domstrebe!!!
    Ich habe mal ne Frage! Ich habe gehört, dass wenn ich eine Domstrebe vorne oben verbaue, dass dann meine Windschutzscheibe, wenn ich in ein tiefes Schlagloch fahre, platzen kann!
    Stimmt das?
    MFG
    tomi
    Warum sollte sie :-?
    Wenn du in so ein Schlagloch fährst geht sicher noch mehr kaputt :wink:
    Essen
    Ja die WSS soll angeblich platzen, weil die Karosserie dann schon so steif ist, dass die Scheibe unter einer sehr hohen Spannung steht.
    MFG
    tomi
    Avatar von Andi-HRV
    Eifel
    Deshalb haben sämtliche Renn- und Rallyfahrer Helme auf, damit ihnen bei den frontscheibenlosen Boliden nichts ins Auge weht, wenn sie über die Pisten rasen
    Nichts für ungut, aber bei solchen Schlaglöchern wird die Windschutzscheibe dann wohl auch ohne Domstrebe platzen
    Gruß,
    Andreas
    Havelland (near Berlin)
    brauchst dir keine sorgen machen, die platzt nicht!!
    hab noch nie was von geplatzten windschutzscheiben gehört, besonders nicht im zusammenhang mit einer domstrebe.
    hoffe geholfen zu haben
    Essen
    Jo, vielen Dank!
    Weis dann jetzt bescheid. Mal schauen, werde mir wahrscheinlich diesen Sommer eine Domstrebe für vorne oben und hinten unten kaufen.
    Mal sehen
    MFG
    tomi
    Da platzt nix!!!
    Wenn dann würde sie ohne Domstrebe platzen, wenn die Karosse im Umkreis sich "verbiegt" wenn du durch das Schlagloch bretterst...aber ich glaube wenn du so durch ein Schlagloch bretterst, das ich Scheibe platzt, dann hast du noch ganz andere Sorgen danach als die geplatzte Scheibe.. :wink:
    _deleted
    Frontscheibe kann nur reissen, wenn schon ein kleiner Riss drin ist.Passiert, wenn ältere Autos Tiefergelegt werden, weil die Stösse dann direkt auf die Karosse kommen.Mit der Domstrebe hat das nix zu tun.
    Der Aufbau wird vorn steifer, was sich aufs Fahrverhalten sehr positiv bemerkbar macht
    3 Diamonds Fanatic Avatar von MAyDAy
    Frankfurt Main
    Ihm zerreißt es die komplette Vorderaufhängung, beide Felgen lösen sich in 100 Einzelteile auf,
    die Ölwanne reißt es weg...Und er macht sich Gedanken um die Frontscheibe
    ShogunEK4
    Labertasche, mach dem mal keine Angst
    Essen
    Wie meinst du das?
    Will die Strebe bei meinem Civic verbauen! Der ist Baujahr 99 und ist von Anfang an tiefergelegt. Habe mächtig viele Kratzer in der Frontscheibe, also vom Eiskratzen. Ist die Scheibe dadurch auch gefährdet?
    MFG
    tomi
    Ahnungsloser Avatar von Kerl
    am Rand der Scheibe
    Warum baut man eine Domstrebe ein? Um die Verwindung der Karosse zu verhindern.
    Was passiert bei Verwindung? Die Karosse verdreht sich in sich.
    Was passiert, wenn sich die Karosse nicht verwindet? Nichts.
    Was passiert dann mit der Frontscheibe? Nichts.
    Frage beantwortet? Ja.
    Na endlich...
    Essen
    OK OK, habs ja verstanden.
    Danke für die Antworten.
    MFG
    tomi
    _deleted
    Steinschläge sind egal.Hauptsache kein kleiner Riss oder so.
    hatten schon zweimal den Fall, dass die scheiben deswegen gerissen ist. :wink:
    Sonst wie kerl schon schreibt, kein Thema!
  1. Frage zur Anmeldung !!!
    Von Grüzel im Forum Allgemeines
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 23.09.2005, 21:15
  2. Frage zur Tachobeleuchtung
    Von CRX_fa(hr)n im Forum CRX
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 09.07.2005, 21:00
