Ergebnis 1 bis 15 von 25
Thema: welche Frontcombo ist besser?
    Deutscher aus Überzeugung Avatar von SachsenEJ9
    BE,Schweiz
    Standard welche Frontcombo ist besser?
    tja ich möchte mir ein 2 wegen front combo zulegen. daher meine frage:
    welches der beiden system ist das besser?
    - JBL GTO 506 CE
    - Ground Zero GZTC 130T
    oder gibt es eine besser wahl in dieser preiskategorie?
    bitte helft mir
    Avatar von Dangeruss
    68519 Viernheim
    ganz ehrlich, von dem JBL zeugs halte ich überhaupt net viel des ground zero kenn ich nicht dazu kann ich nix sagen aber von dem jbl zeug würd ich die finger lassen
    Avatar von Skyliner
    Pirmasens
    Eindeutig das Ground Zero ist besser aber was ich empfehlen kann ist das hier
    http://car.rainbow-audio.de/products...n=7&art=231149
    Kiel
    Wie teuer darf es denn sein?
    Wilthen
    Preiswert und gut is z.b das: Powerbass PB CK 6 wenn es günstig sein soll aber zum Preis hattest ja nix geschrieben aber da die meisten günstig suchen kostet um die 100 EUR dazu Türen mit Bitumenmatten dämmen, klingt dann ganz vernünftig
    Gruß Kobi
    BE,Schweiz
    sollte so um die 100€ kosten dürfen. vielen dank für die hilfe.
    das slc kostet leieder um die 174 €
    ich schau mal nach dem Powerbass PB CK 6 schauen
    danke
    Kiel
    Jo das CK ist top für den Preis!
    BE,Schweiz
    ähm das Powerbass PB CK 6 ist aber ein 16 system und ich suche eine 13 system -> da im ej9 vorn nur 13 ohne veränderungen reingehen oder?
    Wilthen
    mhh gute Frage habe ein EG 4 sind auch original 13er drinn aber die Plaste weg an der karosse als Schablone nutzen und Holzadapter (19 MDF z.b) bauen, sollte gehen hast zwar nich viel Fleisch zum 16er draufschrauben aber mit vorbohren passt das schon........jedenfalls beim Eg.....habe selbst originale Boxengitter davor passt sehr gut dahinter und an scheibe stört es auch nich wegen Mangnet.
    Gruß Kobi
    Kiel
    Beim EH6 ging das auch...
    Dann nimm eben ein CK5 mein Gott, ist doch nicht so schwer!
    68519 Viernheim
    nein ej9 hat original keine 13er verbaut sondern genau 16er (so ist es zumindest bei mir) was aber halt norm is bei lautsprechern ist 16,5er deswegen passen die anderen auch net! aber ob nun 16er oder 13er du wirst so oder so nen ring reinsetzen müssen, deswegen würd ich eher die 16er nehmen, aber mess lieber selbst nochmal nach! :wink:
    Ich würde auf jeden fall versuchen ein 16er einzubauen!! Du wirst mit einem 16er vom Klang und der Lautstärke 10mal zufriedener sein als mit einem 13er!!! und wenn die möglichkeit besteht dann würde ich sie auf jeden fall nutzen!!
    mfg
    Stefan
    Avatar von 92erEG9
    FfM
    Zitat Zitat von StingerHP
    ... Du wirst mit einem 16er vom Klang und der Lautstärke 10mal zufriedener sein als mit einem 13er!!!...
    Das ist so pauschal nicht richtig!
    Hardy
    Wenn du den Amp nicht veränderst, dann schon!!! Mit einem 16ner hast du wesentlich mehr Membranfläche als mit einem 13ner!!! Wie bitte schön soll der 13ner dann Lauter sein....???!! :-?
    Ein 12Zoll Woofer ist ja auch nicht Lauter als ein 15Zöller!!!!
    Sonst wäre ja das dB Drag Regelwerk für den AR...!!!!
    mfg
    Stefan
    Avatar von 92erEG9
    FfM
    Natürlich kann ein 13 er lauter sein als ein 16er!
    Nicht die Membranfläche zählt, sondern der Wirkungsgrad.
    Ein 13er mit 90db/1W/1m ist an 1 Watt lauter als ein 16er mit 80dB/1W/1m an 10 Watt !
    Einhergehend mit der max. linearen Auslenkung ist nichtmal die max. erzielbare Lautstärke von 16ern zwingend höher.
    Daher ist Deine Aussage pauschal NICHT richtig!
    Auch klanglich sind die meisten 13er (eines Typen) besser als die entsprechenden 16er.
    Im Mittelton macht sich die kleinere und dadurch leichtere Membran sehr positiv bemerkbar. Im Bassbereich laufen Car HiFi Tieftöner eh meist ab ~70-80 Hz und da sind 13er und 16er gleich. Erst darunter hat der 16er mit mehr Membranfläche leichte Vorteile.
    Hardy
  1. Welche Nockenwellen sind besser????
    Von trust-vti im Forum Type R-Ecke (ITR, CTR, ATR, NSX)
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 02.10.2009, 22:49
  2. Welche Reifendimension besser ??
    Von Scotty im Forum Civic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 08.04.2005, 19:52
  3. 2 Batterien - wie testen welche besser ist?
    Von CRXcruiser im Forum Allgemeines
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 04.01.2005, 21:48
  4. Welche Plasmascheibe is besser?
    Von Preludi2.3 im Forum Prelude
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 12.07.2003, 14:17
