hab nen motor gefunden:
http://ersatzteile.autoscout24.de/Sh...265&referrer=0
erst 90.000 Lichtjahre drauf. (steht jedenfalls da)
naja ist mir ein bisschen zuviel für nen D16 und die 90.000km kann auch keiner nachweisen :/ Klingt sehr verlockend mit getriebe und so allerdings ohne Verteiler und immerhin 650€ + Versand ! Ist nich so wenig für nen Z5 !
Bin sowieso grad am überlegen ob ich mir nen b16 zulege vom ee8, was ich bisher weiss ist ich brauche: andere Aufhängungen am Motor anderen Kühler sowie Kühlerschläuche und natürlich Steuergerät vom B16a1 !
Hab ich was vergessen?
Also absofort könnt ihr mir auch ee8 Motoren anbieten
die sind doch die Pleuel + Schalen stärker oder nich? das heisst man hat damit doch eine bessere Basis für Motortuning im Gegensatz zu einem D16 oder?
mfg, Merlin
Getriebe und Motorkabelbaum vom EE8 wirst du auch brauchen.
Ob die Haube danach noch zugeht, wird wohl von der Motoraufhängung abhängen.
hondamotoren sind ab werk getuned.
ich glaube du brauchst ne neue haube weil das nicht passt. Luftfilter passt auch nicht. der ist etwas größer. das ist nicht einfach was du da vor hast. kauf dir am besten nen unfall ee8 der einen auf den arsch ( Popo) bekommen hat. dann hast du auch alles was du dafür brauchst. Du wirst dann auch am billigsten wegkommen.
Suche auch einen Unfall EE8 das es mal richtig los gehn kann
erstmal beileid zu deinem motor!
aber das nächste mal lass den motor bitte nach unten raus und heb die karosse an! ist um einiges leichter! :wink:
mfg
hehe ich hoffe es wird net so schnell ein nächstes mal geben
hab grad ein angebot bekommen: d16z5 103.000km inkl. getriebe, 500€ könnt ich selbst abholen!
Ich rufe da gleich ma an will wissen ob der das nachweisen kann mit sowenig, Laufleistung!
Is preis ok wenn er echt nur so wenig hat UND mit getriebe? Abholen können wa selbst is "nur" 70km von mir!
mfg, Merlin
Hab heute nen Motor ersteigert!
http://cgi.ebay.de/Honda-CRX-ED-9-Mo...ayphotohosting
Richtig günstig oder?
Hoffe nur das die Laufleistung stimmt aber das kann man ja heut zutage ma nich eben so prüfen
wünscht mir glück das er was ist! Abgeholt wird mim Hänger (ist ca. 50-60km weit weg!)
mfg, merlin
Hast nen guten Fang gemacht, wenn er soweit in Ordnung ist.
Das mit der Laufleistung läßt sich schon ansatzweise überprüfen.
Viele D16Z5 fangen irgendwo oberhalb von 200tkm an Öl zu fressen, weil die Ventilschaftdichtungen hin sind.
Wenn er noch so gut wie nix frißt, hat er entweder neue Schaftdichtungen bekommen oder die Laufleistung ist noch recht niedrig.
jo kai da haste recht!
ich hoffe jetzt einfach mal das der kerl keine Motorwäsche gemacht hat und der wirklich nicht ölt (so wie er aufm Motor aussieht)
ich bin saugespannt wie mein Auto fahren wird! Werde ihn ma fragen wie der Motor vorher gefahren wurde aber diesma werd ich ihn aufjedenfall erstmal ne weile einfahrn bevor ich heizen gehe und BESONDERS VMAX testen gehe mein letzter lief ja nur noch 195-200 lt. tacho
mfg, Merlin
So mein Motor ist nun endlich da !
hier mal ein paar Bilder:
Hier sieht man leider das der Motor wohl doch schon gewaschen wurde (grün-weißliche Ablagerungen):
Hier die erste große Macke, die rechte Schraube vom Motorblock für den Abgaskrümmer is wohl abgebrochen meint ihr muss ich da unbedingt ne neue reinmachen (müsste alte ausbohren) oder geht das auch so (dicht?)
Und Macke nummer 2:
An diesem Stecker (is das der Drosselklappenschalter ???) ist die halterung abgebrochen, d.h. der Stecker hält nicht mehr richtig drin, hab versucht die vom alten Motor abzuschrauben aber vergebens, da sind oben und unten 2 schrauben drin (ohne kopf!) die kann man nur mit der Zange drehen und die untere ging nicht ab!
Sooo so weit so gut, der Dummkopf von Vorbesitzer hat da einige Schläuche abgeschnitten die einfach sinnlos waren wie z.b. Schläuche von Block zu Einspritzer (die garnicht beim ausbau ab mussten!) und KRaftstoffleitungen die normal mit schrauben ganz leicht abgehen :mad: :mad:
so jetzt aber etwas was mir ein bisschen Sorgen bereitet! Die Einspritzanlage ist minimal anders als die von meinem alten Motor. Undzwar gibt es zwei unterschiedliche Kennzeichnungen an der Einspritzanlage:
ALT: PM7 HF-3
NEU: PM7 HF 1
Muss ich mir da sorgen machen? Hat Honda da in den Jahren was verändert (mein motor war glaub von 89 und der neue is laut vorbesitzer von 92!) ? Die einzigste Veränderung die mir bisher aufgefallen ist ist das dieses runde schwarze Plastikventil (ich glaub Magnetventil??) ganz hinten oben an dem Einspritzer festgeschraubt ist, bei meinem alten war das Ventil an der karosserie verschraubt und mit extra schläuchen mit der Einspritzanlage verbunden!
So was meint ihr dazu?
Im getriebe is leider ein Simmering hin, versuche die vom alten getriebe ins "neue" zu basteln!
Öl werd ich nach langer Überlegung in getriebe so wie Motor 10w40 mineralöl nehmen! Weiss nur noch nich welche Marke? Was empfehlt ihr?
Ich muss doch auf auf die Kennzeichnung achten oder? API SE oder SF oder?
mfg, Merlin
Warum hast du dir nicht gleich ein B16 geholt werden momentan verkauft wie Sand am Meer.
YoYo!
GLÜCKWUNSCH!!!
Also den Stecker würde ich einfach am alten Motor an den Kabeln abknippsen und an den "neuen" Motor dranlöten. fertig!
Öl - es gibt verschiedene Meinungen und und und...
Kommentarlos (da sonst wieder eine Diskussion ausbricht) sage ich einfach was ich nehme:
Motoröl: Castrol GTX5 Magnatec 10W40 (von Honda empfohlen)
Getriebeöl: Honda MTFII (es geht aber auch 10W40 lt. Honda der API Klasse SG oder SH)
Und dichtungen für ölkontrollschraube und ölablasscharueb braucht man noch
Hier mal nen Zitat was ich übers MTFII gefunden habe:
MTF II von honda.
einige schwören darauf und lassen nix anderes an ihren wagen.
Ist zwar teuer aber hat folgende Vorteile,
Es herrschen im getriebe ähnlich hohe
Belastungen wie im Motorraum.
- es wird teilweise wirklich Heiss
- die Scherbelastung an den Zahnflanken der Getrieberäder ist
mindestens genauso hoch, wie an den Lagerschalen der Kurbelwelle
oder den Pleuellagern.
und Motoröl ist halt von den Additiven her für den Verbrennungsmotor
optimiert.
MTF II ist hingegen reinrassiges Getriebeöl.
dafür hab ich nicht nur einen Grund:Zitat von Skyliner
1. Man benötigt ein Umbaukit aus den USA (der Motor liegt höher)
2. Man brauch ein anderes Kühlsystem+schläuche
3. die meisten B16 sind leidergottes verheizt und haben trotzdem noch einen stolzen Preis
naja 4. wär dann der weitaus höhere Preis aber das hab ich ja in Punkt 3 schon erwähnt
Hoffe hier bricht jetzt auch keine Diskussion der B16-Fahrer aus
@ Ben:
Danke nochma für den Tipp, an Castrol hab ich auch wieder gedacht, nur diesmal nicht 10w60, wir wissen ja mittlerweile alle wieso
Update:
Simmering hab ich ausm alten Motor ganz leicht ausgehebelt bekommen und beim "neuen" wieder eingehämmert, ebenso die Zwischenwelle!
Werd morgen dann mal Öl besorgen wie gesagt 10w40 am besten mit der Kennzeichung SL Getriebe wie Motor-öl !
So zerfleischt mich
mfg, Merlin
Ich würde das mit dem Stehbolzen gleich machen, solange der Motor noch draußen ist.
Wenn er erst mal drin ist, und es ohne de Bolzen nicht dicht wird, kommst du da zum ausbohren schlecht an.
Bedenke aber beim ausbohren, daß der Zylinderkopf aus Alu ist und die Schraube aus Stahl.
Also klein vorbohren, damit dir der Bohrer nicht ins weiche Alu wegwandert.
Guck am besten an deinem alten Motor nach, wie lang der Bolzen ist, dann kannst du nicht aus versehen zu tief bohren.
