Grrrrrr 16er brauchst du beim Ej9 !!!!!Zitat von Pioneer
13er würden auch gehen, aber 16er sind natürlich besser. Grade bei den Maßen die Du angegeben hast, ist da Platz genug. Nur musst Du Dir eben einen Adapter bauen wg. Verschraubung und Einbautiefe...
Aber wenn ich die möglichkeit habe in die Orginalen Einbauschächte 16er reinzubauen mach ich keinen Adapter auf 13er ..
Also normalerweise sollte das auch ohne Adapter passen sofern die Löcher zum Festschrauben passen !
Er hat doch weiter oben geschrieben, das weder Löcher noch Einbautiefe reichen... Hätte mich auch sehr gewundert.
Welche hast du vorne drin?Zitat von Nitemare1
passen die Powerbass PB BK6
oder CK vorne rein?
Ja sollten passen - eben MIT Adapter!!!!!!!
Adapter dann selber bauen oder? Gut die CK sind bestellt, haben zwar Einbautiefe 65mm, muss aber gehen!Zitat von Bolle
Jepp nimmst Du ein Multiplexbrett mit entsprechender Dicke, sägst einen Ausschnitt für den LS rein. Das Brett schraubt Du dann ans Innenblech, den LS daran fest. Musst nur aufpassen, daß Du das Gitter noch draufbekommst, bisschen Pfriemelarbeit.
Und dann geht's auch :wink:
Bei mir im Prelude hängen vorne auch 16er drin, mit knapp 70mm Einbautiefe. Mit Adapterringen passt das, allerdings sehr knapp
Ich hab im Sol insgesamt 4cm hohe, nach hinten erweiterte Aufnahmen aus 2cm dickem Stahl - gehen tut alles. :wink:
zur not muss ich halt auch viel selfmade machen, hab mir jetzt die powerbass ck bestellt, die haben eine einbautiefe von 6,5 cm
ach junge ^^ bei dir in der nähe gibts nen acr, denkst du nicht dass das von vorteil gewesen wär wenn du du mal hingehst und dich erkundigst? der gibt dir bestimmt bescheid
Kommt drauf an, beim ACR ist das nie so gewiss... :wink:
Den ACR gibt es nicht mehr, was denksten wo ich als erstes hin wollteZitat von adventus
Super !Teile sind angekommen, hat jemand ein Bild von der Tür, wo die Verkleidung abgenommen wurde beim EJ9?
