das kann nicht sein.
B16 = 77,4 mm Hub
B18 = 87,2 mm Hub
B20 = 89,0 mm Hub
Das heißt es müssen unterschiedliche KW sein.
Armin
B16 = 77,4 mm Hub
B18 = 87,2 mm Hub
B20 = 89,0 mm Hub
Armin
Wobei der B18B (jaja gibts hier nicht, aber da ja viele von den amis reden) auch 89mm Hub hat.Zitat von crxarmin
Und die B18/B20 Blöcke sind definitiv größer als die B16 Blöcke (höher).
Mein post wurde falsch verstanden. Ein langubiger Motor hat bei gleicher Drehzahl höhere Kolbengeschwindigkeiten wie ein Kurzhuber.
Mit "niedriger" meinte ich das dadurch die max machbare Drehazhl nach unten geht.
ok,
ihr habt mich ja überzeugt. aber fakt ist doch,
das wenn man nen stock b20 bis 8000 upm bedenkenlos drehen kann, oder???
rechne es dir doch aus
steh jetzt voll aufm schlauch.
wie ausrechnen???
Zitat von VTimunich
da musst du nur die Werte eintragen und fertig .
http://www.kfz-tech.de/Formelsammlun...windigkeit.htm
Vm = 23,73m/s
so habe das dann mal für den b18 eingegeben und rasu kommt 24,71!!! und irgendjemand sagte alles was über 23 liegt seie schlecht für den motor aber der integra ist standfest!!also kann ein b20 auch ruhig 8200 drehen dann liegt die mitlerekolbengeschwindigkeit ungefähr gleich mit dem b18!
der itr hat aber auch wesentlich hochwertigere komponenten verbaut ...Zitat von christiankuehl
bernhard
und kürzere Pleuel (vermute ich mal),dadurch geringere Querbelastung auf Kolben,Laufbuchse etc.
Die mittlere Kolbengeschwindigkeit ist keine genaue Angabe darüber wie hoch irgend eine belastung ist im Motor, sondern nur ein Richtwert, pi mal Daumen, nach dem man erfahrungsgemäss sagen kann was höher belastend ist.
Was da ja zB nicht berücksichtigt wird sind solche Sachen das der Kolben ja immer am Totpunkt umgekehrt wird von der Laufrichtung. Ist ja in der einfachen Formel net drin.
Also sprich ein Mass für die durchschnittliche mechanische Belastung im Motor (Ventiltrieb unabhängig).
Man sagt bei Pkw Motoren 20m/s, bei Rennmotoren 25m/s.
Es hängt also immer von der Gesamtkonstruktion eines Motors ab wie viel machbar ist.
Die sache mit der Pleuel länge wär halt noch so ne Grösse die mir grad einfällt aber so genau weiss ich das nicht.
Denke da spielt auch ne Rolle wo das Bolzenauge sitzt,Verhältnis Kolbenboden/-hemd,verwendete Materialien...
deswegen kann man nicht sagen der b20 kann genauso hoch drehen bei gleicher belastung wie ein b18.
Weil er von der grundkonstruktion anders ist.
Aber man könnte sagen ein b18 ist so konstruiert das er den Belastungen von 24m/s mittlere Kolbengeschwindigkeit gut standhält.
Eben, wie ich Dir (VTI Munich) schon gesagt habe, die B18C Motoren haben nicht umsonst eine bessere KW, KW Stabis, Kolbenkühlung, bessere Materialien.
Und wenn Amis mit dem stock B20 8000 drehen, dann meinen die damit nur ganz kurze Belastungen, auf keinen Fall kann man das mit unseren Autobahn Belastungen vergleichen.
würde im januar einen b20 block bekommen und ich wäre dankbar wenn ihr mir sagen könntet was ich definetiv daran ändern muss.
ich würde meinen b16 kopf auf den block verbauen und würde das auto für den alltag gerne bis 8000rpm drehen ohne angst zu haben.
also was muss geändert werden? nockenwellen? kurbelwelle? nw-räder? andere kolben? andere pleuel?
bin für jede antwort dankbar
thx
Du brauchst, meiner Meinung nach, entweder eine B18C Kurbelwelle oder die B20 KW feingewuchtet bis 10.000, die Stabi Brücken der KW und entweder die Ölkühlung (Düsen) oder Schmiedekolben. Das reicht eigentlich. Kopf kann so bleiben. Natürlich wäre es besser einen 1,8 Liter VTEC Kopf drauf zu machen. Oder andere Wellen mit mehr Ventilhub. Und Übermaßventile. Ach, da kann man jede Menge machen, ASB, DK, etc.
Auf jeden Fall brauchst Du noch eine passende Dichtung (Cometic) und eine sogen. VTEC Conversion, also eine externe Ölzuführung vom Ölfilter zum Kopf. Das Steuergerät bzw. das Kennfeld muss natürlich auch angepasst werden. Und eine größer dimensionierte (2,5Zoll) Abgasanlage wäre auch sehr sinnvoll. Wenn man das alles hat, steht einer Menge Spaß nichts mehr im Weg.
ok, also die b18c-kw bekomm ich aber von welchen motor bzw von welchen hersteller bezieh ich die kw-stabi brücken und die düsen für die ölkühlung?
nockenwellen hätt ich mir st1 von blox oder skunk2 vorgewstellt mit dem ventiltrieb vom itr. die ölleitung zum kopf inkl. adapter soll 200€ kosten, kann das sein?
thx
