Seite 7 von 16 ErsteErste ... 56789 ... LetzteLetzte
Ergebnis 91 bis 105 von 237
Thema: Interesse an einer How-to-do für BB3-ASB auf BB2-ASB ???
  1. #91
    Sachsenland
    Zitat Zitat von n0th1ng
    Was, Kai, drin lassen?
    Also die neuen einfach drauf drücken und versuchen, dass sie beim Einbau da bleiben wo sie hingehören? Na wenn´s klappt. Gut, dass ich gefragt habe
    Kannst die alten vorher ein wenig mit nem stumpfen Dorn in den Sitz hämmern, bis ne Vertiefung entsteht. Dann bleibt auch der neue Ring da wo er soll.
  2. #92
    4th Gen. Avatar von n0th1ng
    Verstanden! Werde gg 15uhr mal zu meiner Werkstatt des Vertrauens fahren, da dort wohl das Flexrohr nochmal ein wenig umgeschweist werden muss. Gucke in einem nach den Dichtungen. Danke!
  3. #93
    kindergartencop Avatar von 710deckel
    Halle/leipzig
    h4x0r
    du hast also den umbau beim bb9 gemacht.läuft er nun?
    hast du die ori drosselklappe genommenoder die bb2 klappe und den map sensor versetzt oder die ori aufgebohrt?
  4. #94
    Avatar von h4x0r
    SO Umbau ist erfolgreich abgeschlossen er leuft und Habe BB2 DK genommen und den Map sensor mit nem Stück schlau versetzt angebracht
    Wenn ich mein Flexrohr neu habe werde ich auch Dyno gehen und dann das Ergebnis euch mit teilen
  5. #95
    bei Itzehoe, S-H
    Standard Besonderheiten beim Umbau auf BB9
    Hallo!
    Ich weiß, das Thema ist schon sehr ausgereizt und ich will eure Nerven auch nicht überstrapazieren, aber ich habe dennoch ein paar offene Fragen.
    Bei meinem BB9 steht der Umbau nun auch kurz bevor. Am Motor ist nichts gemacht, lediglich habe ich einen K&N-Plattenfilter und das Type-S Saugrohr verbaut.
    Da es dazu nie eine klare Aussage gab würde ich jetzt gerne wissen, wie es sich mit den unterschiedlichen Einspritzleisten verhält, und wie die Alternativen sind.
    a) Leiste und Düsen vom BB9 nehmen - was ändern? PBV notwendig?
    b) Leiste und Düsen vom BB2 nehmen - möglich? (OBD1/OBD2)
    Was ist mit der Drosselklappe? BB2 übernehmen möglich? was ändern? Oder doch lieber bb9?
    Und zu guter letzt: Muss ich den Resonator ausbauen (freier Unterdruckschlauch), oder gibt es eine Alternative? - Hab gelesen, das geht auch irgendwie elektrisch...
    Ist sonst noch was spezielles beim BB9 zu beachten?
    Fragen über Fragen. Aber ich hoffe ihr honoriert, dass ich hier keinen neuen Thread aufgemacht habe
    Antworten gerne auch über PN
  6. #96
    Halle/leipzig
    hab auch den umbau bald beendet,ich verlass mich da auf die aussagen von hx4o
    wenn dann a mit bb9 düsen und pbv,bb2 leiste passt nicht(spritschlauch zu kurz(andere seite).mit obd hat das nix zu tun,das hängt von den widerstanden der düsen bzw. stecker ab.bb9 hat ca 75 ohm spulen,bb2....muss ich noch messen
    natürlich bb2 größer-mehr luft mehr power -map sensor versetzen,möglichst waagerecht montieren-fertisch
    nee musste nicht,bringt aber noch was-elektrisch:steuerventil einfach paraell zum steuerventil.einfach gesagt der bb2 hat 2 unterdrucktanks
  7. #97
    bei Itzehoe, S-H
    Danke für die schnelle Antwort!
    Kann man nicht einfach den Spritschlauch so verlängern, dass man doch die BB2-Leiste nehmen kann?
  8. #98
    Avatar von h4x0r
    Was bringt dir die BB2 Leiste wenn du die BB2 Einspritzdüsen nicht nehmen kannst weil Sie einen anderen Anschluss am Kabelbaum haben ??????
  9. #99
    Halle/leipzig
    na raus mit der sprache bdr ja/nein?
  10. #100
    bei Itzehoe, S-H
    Ach so, hatte das nicht so verstanden, dass die Stecker gar nicht passen.
    Würde mir halt gerne den Benzindruckregler sparen, der kostet mich ja so viel wie die ganze Brücke
  11. #101
    Von Honda überzeugt! Avatar von Silverbullet
    Osnabrück / NS
    Mann kann doch auch einfach den Benzindruckregler vom BB2 nehmen und der kommt euch garantiert günstiger als so ein schwindliges Aftermarket Teil was sich ab und zu wohl auch mal von alleine verstellt hab ich gehört
  12. #102
    bei Itzehoe, S-H
    Das wäre mir natürlich bedeutend lieber. Danke für den Tipp. Das ist doch das Teil, dass an der Einspritzleiste sitzt, oder?
    Aber sind wir uns denn jetzt eigentlich einig, dass wir so ein Teil auf jeden Fall brauchen?
  13. #103
    Halle/leipzig
    ob das ausreicht ist die frage? man muss ja den größeren durchlass der bb2 düse kompensieren
  14. #104
    bei Itzehoe, S-H
    Ich ignoriere jetzt mal bewusst den neuen (unnötigen) Thread... :wink:
    Hat denn jemand schon Erfahrungen mit dem Bdr vom BB2 gemacht, bzw. weiß jemand, ob der Druck ausreicht?
  15. #105
    Avatar von kringle69
    Lohne, Germany, Germany
    ich fahr damit habe kein prob!!
  1. Prelude BB2 ASB + Krümmer für BB9 und BB3 tuning
    Von Zekt im Forum [Biete] Kfz-Teile
    Letzter Beitrag: 02.08.2010, 22:30
  2. HONDA Prelude BB2 ASB + Krümmer für BB3/BB9 ***SOLD***
    Von ReenDaLude im Forum [Biete] Kfz-Teile
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 10.11.2009, 11:50
  3. FK, Hosenrohr und ASB BB2 to BB3
    Von Greg im Forum Prelude
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 12.04.2006, 14:51
  4. Fehlercode beim BB3 nach einbau der BB2-ASB
    Von flyer6655 im Forum Prelude
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 27.10.2005, 10:05
  5. BB1 / BB2 ASB auf dem BB3
    Von Andy2000 im Forum Prelude
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 19.08.2005, 11:49
