Seite 6 von 16 ErsteErste ... 45678 ... LetzteLetzte
Ergebnis 76 bis 90 von 237
Thema: Interesse an einer How-to-do für BB3-ASB auf BB2-ASB ???
  1. #76
    4th Gen. Avatar von n0th1ng
    Hast du mal die Sicherung vom Radio etc gezogen? > ECU Flash!
  2. #77
    Dresden/Kamenz
    na ich hab Batterie abgeklemmt passiert aber immer noch das gleiche
  3. #78
    Avatar von h4x0r
    Luftverstärker
    Und wo kommt das an den BB3 da ich nicht dort so nen Anschluss am Ansaugrohr habe
    Zitat Zitat von bb2fischi
    An dem wird nix geändert. Das bleibt so angeschlossen wie es ist.
  4. #79
    Sachsenland
    Am rechten Motorlager hinter der Batterie ist eine zigarettenschachtelgroße Box, da geht die Leitung 8 drauf, zwei Drähte und nen Unterdruckschlauch zu Resonator. Geh mal suchen
  5. #80
    Avatar von h4x0r
    Zitat Zitat von Ron[BB
    Nun schwenkt aber die Drehzahl bei dem neuen wo ich die bb2 brücke drauf gemacht habe.... und das hört nicht mehr auf... was kann das sein??? wenn ich den ein Schlauch von der Drosselklappe abziehe läuft der richtig aber der muss da hin!
    Was kann das für ein Prob sein===
    Das selbe Problem habe ich auch und nun geht er garnicht mehr an woran kann das liegen habe den Umbau an nem BB9 gemacht
    Und noch was wo kommt der Rote Schlauch hin
  6. #81
    Avatar von h4x0r
    Also das Problem ist das beim Umbau auf einen BB9 ist das man ein PBV braucht da die Ventile andere Stecker haben als der BB3 und BB2.
    So da ich nun nicht die BB2 Ventile nehmen kann brauche ich nen Benzindruckregler sehe ich das Richtig.
  7. #82
    Dresden/Kamenz
    Sp Leute habe das Problem beseitigen lassen vom Fachmann^^
    Habe für komplette Motoreinstellungen 100eus gelegt.... also nicht nur die Fehlerbehebung...sondern wirklich alles neu einstellen lassen etc
    Das Problem mit den auf und abschwingen, kommt vom Kork der sich mit der Zeit durch den Kraftstoffbildet und sich ansammelt und irgendetwas verstopft... da man beim Ausbau die ASB schräg gehalten hat hat sich das dann irgendwo angesammelt und was zugesetzt... also entweder ihr reinigt die ASB sehr gründlich noch einmal bevor ihr sie wieder verbaut oder gebt es auch zum Fachmann^^
  8. #83
    Sorry, hat nur indirekt was mit dem Thema zu tun:
    Habe Hosenrohr und Krümmer verbaut, dafür alle Auspuffteile (Kat, MSD und ESD) abgeschraubt. Nun bläst mein Lude aus
    Hosenrohr->Kat,
    Kat->MSD,
    MSD->ESD
    (also an 3 Stellen). War heute bei Honda und habe mir für knapp 15€ die 3 Dichtungen gekauft. Die sind aber alle nur aus Stahl (?). Kommen da zwischen die Rohre nicht auch noch so ne Art "Kork-Dichtung"?
  9. #84
    kindergartencop Avatar von 710deckel
    Halle/leipzig
    die ringe pressen sich dann zusammen,man kann da auch so auspuff dichtmittel noch dazwischen schmieren
    kork würde nicht lange da bleiben
  10. #85
    Sachsenland
    Und möglichst die alten Quetschringe drin lassen (!) dann sitzen die neuen viel besser und halten auch dicht. Hab nur einmal den Fehler gemacht, den alten Mist da rauszupulen...
  11. #86
    Was, Kai, drin lassen?
    Also die neuen einfach drauf drücken und versuchen, dass sie beim Einbau da bleiben wo sie hingehören? Na wenn´s klappt. Gut, dass ich gefragt habe
  12. #87
    Avatar von kringle69
    Lohne, Germany, Germany
    hey ich habe jetzt alles drin er lauft super !!!!!!!
    er rennt wie teufel!! :mad:
    aber mein standgas schwankt habe eine beschreibung wie man das umstellt aber die ist schlecht geschrieben hat da jemand von euch eine ordenilche beschreibung????
    gruss kringlebb3
  13. #88
    Warum ne how-to? Alte ASB raus, neue rein, Kabel der Lambda verlängern und paar Schläuche anpassen. Ist doch nix dabei
    Nach nem knappen Jahr, 4147 Aufrufen + 87 Beiträgen muss ich irgendwie schmunzeln wenn ich deine Aussage lese :wink: ein Dauerbrenner
    Christian
  14. #89
    Stimmt schon, echt krass. Bin dir nachwievor Dankbar, Christian :wink:
  15. #90
    Wobei sich mindestens 30% an "dummen Fragen" von selbst beantwortet hätten, wenn man mal die Suche benutzt hätte, oder vorhandenen Beitrag mal genauer gelesen hätte.
    Der Dank müsste eigentlich Kai + Martin gelten, da ich meine Infos auch nur durch stundenlanges löchern mit Fragen von den beiden habe.
    Christian
  1. Prelude BB2 ASB + Krümmer für BB9 und BB3 tuning
    Von Zekt im Forum [Biete] Kfz-Teile
    Letzter Beitrag: 02.08.2010, 22:30
  2. HONDA Prelude BB2 ASB + Krümmer für BB3/BB9 ***SOLD***
    Von ReenDaLude im Forum [Biete] Kfz-Teile
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 10.11.2009, 11:50
  3. FK, Hosenrohr und ASB BB2 to BB3
    Von Greg im Forum Prelude
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 12.04.2006, 14:51
  4. Fehlercode beim BB3 nach einbau der BB2-ASB
    Von flyer6655 im Forum Prelude
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 27.10.2005, 10:05
  5. BB1 / BB2 ASB auf dem BB3
    Von Andy2000 im Forum Prelude
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 19.08.2005, 11:49
