Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Autoslalom mit CRX
    Standard Autoslalom mit CRX
    Hallo an alle Motorsportler im Forum!!!
    Wollte mal wissen ob hier noch jemand mit einem CRX Autoslalom fährt?
    Habe jetzt mit meinem CRX die Zweite Saison hinter mir. Wäre schön, wenn ihr mal schreibt, was ihr für Fahrwerke, Reifen, usw. ihr fahrt.
    Ich fahre ein H&R Gewindefahrwerk mit geänderter Dämpferabstimmung und anstelle der Serienfedern Ferderpaare mit höherer Federate. Bei Reifen schwör ich auf den Bridgeston Re 540 Mischung s vorne und GS (weicher) hinten. Dann kommt der CRX nicht immer mit dem Ar*** rum.
    Also schreibt mal los,......
    Gruß Mike
    delivers Avatar von VooDoo
    Frankfurt a.M
    crxarmin fährt mit nem ee8 slalom...
    kannst dir auch daten auf seiner homepage angucken www.afh-tuning.de
    mfg Felix
    Avatar von Vtec_RS
    Grenznähe
    Hallo, ich fahre sehr erfolgreich mit einem CRX EE8 Autoslalom (in österreich) , allerdings serienklasse und da sind gewindefahrwerke verboten, bin deshalb auf gelben konis (mittlerweile perfekt abgestimmt) mit vogtland federn unterwegs Reifen ich schwör auf yokohamma
    A 0048 S und im regen auf pirelli p zero c W6 , bin aber momentan dabei einen CRX EE8 für gruppe E1 umzubauen ,für den hab ich ein KW 3 gekauft ergebnisse gibts http://www.autoslalom.at/ staatsmeisterschaft und oö slalomcup ,,, hast du auch irgendwelche pages unter dem mann irgend welche ergebnisse über autoslalom sehen kann
    Standard Ergebnisse Automobilslalom
    Hi,
    Ergebnislisten von unserer Slalommeisterschaft gibts unter www.siegerlandslalom.de
    Auf der Seite sind auch Links zu den verschiedenen Motorsportvereinen.
    Ich fahre für den MSC-Saßmannshausen, da haben wir auch eine Homepage, wo die Ergebnisse von unserem Slalom stehen. Ich fahre in der Klasse F 1600 (verbesserte Fahrzeuge bis 1600ccm) habe alerdings noch nicht viel an dem Auto gemacht. Nur Fahrwerk, Reifen und Sportluftfilter wurden bis jetz geändert. Hätte ohne den Luftfilter auch in der Serienklasse G starten können, ist aber langweilig, da kaum Starter da sind. Aber über Winter will ich noch ein bischen umbauen.
    -kürzeres Getriebe
    -Sperre
    -dickere Stabis
    -Zylinderkopf bearbeiten??? mal schauen
    Hat jemand Erfahrungen mit PU-Fahrwerksbuchsen? Bei mir sind die ganzen Gummilager ausgeschlagen, da bin ich am Überlegen, ob ich die nicht direkt wechsel.
    Gruß Mike
    Nightbiker
    Kann Buchsen von Powerflex empfehlen.
    Was hast Du für die Versteifung gemacht ?
    Avatar von ruben
    also ich bin noch kein slalom mit meinem gefahre, aber ich kann dir sage was ich zur verbesserung der fahreigenschaften gemacht hab. ist auch straßen- und hockenheimerprobt
    hab ein kw v1 drin (wobei es da bessere fahrwerke mit weniger seitenneigung gibt)
    dann hab ich vorne und hinten wiechers streben drin und die bringen sehr viel für die starßenlage.
    hinten ist er bei mir leergeräumt.
    reifen fahr ich im moment goodyear eagle f1 gsd3 mit vorne 2,2bar und hinten 2.0bar.
    hab als fahrersitz nen sparco evo2 drin, da merkst dann auch besser wieveil besser sich das auto jetzt fährt. das schwämzeln mit dem hintern konnte ich ihm jetzt nämlich richtig schön abgewöhnen. außer ich erzwinge es richtig heftig, dann kommt er mit dem hintern, aber schön kontrolierbar.
    also mir diesen paar modifikationen fährt er sich schon sehr gut!
    denke sehr wichtig sind die streben und das hinten weniger luftdruck fährst als vorne.
    Standard Versteifung des Fahrwerks
    Ich habe bei meinem CRX Domstreben vorne und hinten eingebaut, und eine untere Querlenkerstrebe vorne. Die Spur habe ich nach vorne auf gestellt, damit der nicht mehr so über die Vorderachse schiebt. Ich fahre bei den Rennreifen auf der Hinterachse so ca. 1,5 Bar, damit er auf der Hinterachse etwas mehr Grip hat, seit denn es sind lange, schnelle Strecken, dann etwas mehr.
    MFG Mike
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 08.02.2014, 23:10
  2. 2 x CRX Sitze mit CRX UND EJ9 Konsolen *verkauft*
    Von Tralien im Forum [Biete] Kfz-Teile
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 07.01.2010, 18:10
  3. CRX DEL SOL Tacho mit Dimmerfunktion!! VTI mit ABS
    Von typer_r_1984 im Forum [Biete] Kfz-Teile
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 30.09.2009, 09:20
  4. Bilder von OOe + Slm Autoslalom (link)
    Von Vtec_RS im Forum Bilderbereich Honda
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 23.09.2009, 15:50
  5. Viele Fragen zum Autoslalom...
    Von Daywalkerxxx im Forum Motorsportecke
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 09.04.2009, 08:54
