Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Klimaanlage streikt
    Standard Klimaanlage streikt
    ich hoffe mir kann jemand helfen. Ich habe in meinen del sol eine gebrauchte Klimaanlage verbaut. Bei der Befüllung ging alles gut, Vakkumierung und Befüllung erfolgreich. Jetzt wird es aber spannend. Der Klimakompressor (neu) sprang auch an, jedoch hat nach kurzer Zeit der Motor übelst zu bocken begonnen und der Kompressor hat sich dann ab- und ständig wieder ein- und ausgeschalten. Nun wurde statt 550 nur 400mg? Gas eingefüllt, ohne Änderung. Bei dem Druck hat sich herausgestellt, dass dieser (rote Anzeige) auf über 25bar geht und der Zeige übelst zu springen beginnt. Das Gas wurde danach wieder abgesaugt.
    Bei den 2maligen Tests ging auch der Klimakühler nie an, was jedoch hätte sein sollen.
    Weiters kommt dazu, dass beim Absaugen weniger Gas abgesaugt wurde als befüllt wurde. Die Anlage ist jedoch dicht.
    Hat jemand eine Idee was das sein könnte? Bin leider ratlos
    Danke!
    schöne Grüße
    Sachsenland
    Irgendwas dicht im System, also innen so dass das Kältemittel nicht richtig zirkuliert? Expansionsventil?
