Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 16 bis 21 von 21
Thema: ABS Fehlercode 53-1 DC2
    Sachsenland
    Schon ein anderes Relais probiert bzw. das Ding geprüft?
    New Münster City
    hatte ein neues gekauft und beide auch geprüft, Relais zieht an und hat Durchgang.
    Sachsenland
    Also doch Steuergerät.
    New Münster City
    Ausrufezeichen
    Nope.
    Bianca hat bei Ostermeiner ein Steuergerät bestellt, eingebaut und gleicher Fehler.
    Gut, dann habe ich mir gesagt dann musst du wohl den kompletten Kabelbaum durch messen.
    Dann noch den Tip bekommen das ich Masse prüfen soll. Habe dann die rostigen Schrauben bei der Masseverbindung neben der Pumpe gesehen. Mit dem Voltmeter geprüft und die hatten Durchgang zum Minuspol.
    Trotzdem mal die Schrauben sauber gemacht und die Bleche mit ner Pfeile bearbeitet und siehe da der Fehler ist weg. Ich konnte sogar mit dem Tester nun die Magnetventile der Pumpe ansteuern.
    So nun noch schauen warum der Bremsdruck hinten rechts so gering ist. Habe Pumpe und den Verteiler an der Spritzwand ausgebaut und gespült. Nun ordentlich entlüften und hoffen. zum entlüften werde ich die Magentventile mal kurz aktivieren um da evtl Luft rauszubekommen.
    Sachsenland
    Manchmal sind es die einfachsten Sachen. Glückwunsch!
    Top!
    Massproblem hatte ich im ersten post ja auch schon angesprochen.
    - Karl-Heinz Grabowski -
