Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: EE Drehzahlmesser
    Avatar von rotnikla
    Franken
    Standard EE Drehzahlmesser
    Hallo Leute,
    habe folgendes Problem. Wenn ich den EE im ka,ten Zustand an mache dann habe ich ca. 1300U auf dem Drehzahlmesser. Die Drehzahl fällt in der Warmlaufphase auf nahezu 0 ab. Springt ohne Probleme an und läuft ruhig. Vtec kommt erst ab 6500 anstatt bei 5500 U/min.
    Schon jemand mal dieses Problem gehabt?
    Gruß Nik
    Avatar von Sorieet
    Neukölln
    klingt nach kaputtem Zündverteiler
    Fehlzündungen oder Aussetzer mal beobachtet, vor Allem bei Wärme?
    Avatar von rotnikla
    Franken
    Der Motor hat keine Aussetzer oder fehlzündungen, läuft ganz normal. Sprongt sofort an im kalten und auch warmen Zustand. Zündfunke ist auch da.
    Avatar von rotnikla
    Franken
    Ich habe einen neuen Zündverteiler eingebaut, EACV gereinigt und entlüften. Drehzahlmesser geht immer auf null runter.
    Weiß nicht mehr weiter.
    Wie gesagt, der Motor läuft total normal, Leistung ist da.
    Wenn wirklich Alles normal funktioniert, nur der Drehzahlmesser nicht - wo könnte das Problem liegen?
    Ich hatte es zwar noch nicht, aber vielleicht hat ja der Drehzahlmesser selbst ein Problem?!
    Nochmal zum Verständnis... Geht deine Drehzahl im Warmen runter, oder zeigt nur der Drehzahlmesser nichts an?
    Avatar von rotnikla
    Franken
    Wenn ich den Wagen an mache, dann geht die Nadel vom DZM auf ca. 1300U/min, fällt dann in der Warmlaufphase auf Null.
    Habe auch nach WHB am Leerlaufregelventil EACV, Leerlaufschraube an der Brücke, eingestellt, Hazard Sicherung gezogen usw., dann steht die Nadel auf ca. 700U/min aber der Motor dreht hörbar höher. Somit Anzeige richtig aber Drehzahl zu hoch.
    Stelle ich den Motor nach Gehör ein ist die Drehzahlnadel auf Null.
    Hat jemand einen EE Tacho zum testen?
    Avatar von Sorieet
    Neukölln
    Hatte damals im EG5 das gleiche Problem, aber die Schlachtung des Wagens † kam vor der Lösung. Das sollte dir etwas Mut machen
    Aber im Ernst:
    Ich würde, wie Eddy schon schreibt, auf Verdacht den Drehzahlmesser mal tauschen (hat bei mir damals nichts gebracht, aber muss ja nichts heißen).
    Falls das nichts bringt, würde ich die Masseverbindung des DZM und die Verbindung zum Zündverteiler kontrollieren oder testweise mal neue Strippen ziehen. Vielleicht ist irgendwo nen schleichender Kurzschluss oder ne schlechte Verbindung.
    Das ist aber alles leider nur Wühlen im Nebel...
    Ich hatte Wackelkontakt am Stecker zum ECU und wenn Beifahrer mit den Füßen auf den Kabelstrang kam, gab es Aussetzer der DZM. Das war aber nicht langsam, sondern wie ein/aus.
    Nur zum besseren Verständnis. Also grundsätzlich funktioniert der DZM aber du beschreibst eine Verschiebung der Anzeige? Also er zeigt quasi immer ~600-700U/min zu wenig an?
    Avatar von rotnikla
    Franken
    Richtig, funktioniert und zeigt zu wenig an. Grundsätzlich funktioniert der DZM.
