Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Wie werden die oberen Querlenker beim EJ9 getauscht?
    Standard Wie werden die oberen Querlenker beim EJ9 getauscht?
    Hallo zusammen,
    ich habe mir heute mal genauer meine Querlenker angeschaut und konnte feststellen woher meine Geräusch Probleme kommen, die oberen Querlenker müssen getauscht werden.
    Kann mir jemand helfen wie genau das geht?
    Die Werkstatt hatte mir einen Kostenvoranschlag von 500€ gegeben für beide Seiten ...
    Nun würde ich das gerne mit einem Kumpel wechseln der schon etwas mehr Erfahrung hat als ich.
    Danke euch
    Das ist recht simpel. Das Rad muss runter. Dann das Gelenk oben am Achsträger lösen. Wenn die Mutter ab ist, am besten, falls vorhanden, mit dem Abzieher das Gelenk vom Träger lösen. Ansonsten einen Hammer benutzen. Dann die beiden Schrauben im Motorraum am Dom demontieren.
    Danach sollte dir der Querlenker in die Hände fallen.
    1:1 auf den EJ9 übertragbar:
    https://www.youtube.com/watch?v=0PSijBA8O6A
    Beim Einbau aber bitte die Aufhängung belasten beim Schrauben anziehen ( also Wagenheber unter den Achsschenkel stellen und leicht anheben )
