Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Auspresswerkzeug / Längslenker-Buchse HA
    e.V. Mitglied Avatar von Rock89
    Ruppichteroth
    Standard Auspresswerkzeug / Längslenker-Buchse HA
    Hallo zusammen,
    bei mir steht demnächst der Wechsel der großen Längslenker-Buchsen an der HA an. Nun bin ich auf der Suche nach dem passenden Werkzeug zum aus- und einpressen dieser. Hat jemand evtl. das passende Werkzeug abzugeben? Kann auch gerne neu sein.
    Es handelt sich um dieses Produkt:
    https://www.ebay.de/itm/Honda-Rear-T...-/263992635783
    Danke für Angebote.
    Robert
    Benötigt man doch nicht unbedingt für die großen Buchsen. Mit einem ordenlichen Hammer raussschlagen, falls das nicht klappt, Gummibuchse raus und den äußeren Ring einsägen.
    Einbau dann umgekehrt. Vorher natürlich die richtige Einbaulage anzeichnen.
    Ruppichteroth
    Mir geht es hauptsächlich um das Einsetzen der Neuen. Für eine exakte Positionierung würde ich gerne mit dem Werkzeug ansetzen, um den Winkel so genau wie möglich zu treffen (der Wagen ist sehr tief). Weißt nicht, ob das mit dem Hammer so genau wird am Ende.
    Bernburg / Ludwigsfelde
    Nimm einfach den Hammer. Is nur ne buchse
    Ruppichteroth
    Nur den Hammer? Auch im verbauten Zustand? Werde den Wechsel ohne Bühne auf Böcken durchführen.
    Nein, für die "Hammermethode" muss der Längslenkerarm komplett demontiert sein. Da machen Abzieher schon Sinn, wenn es eingebaut gemacht werden soll.
    Ruppichteroth
    Soll eingebaut gemacht werden.
    Quatsch... Selbst zig mal mitm Hammer so gemacht.
    Buchsenhülse aufsägen, alte Buchse rausfallen lassen und die neue mitm bisschen Fett und nem Hammer wieder rein. Ohne "oh Gott, wie soll das denn gehen...?" einfach machen und glücklich sein. Klar ist es mit dem Werkzeug wahrscheinlich angenehmer, aber geht nicht gibt's nicht beim Schrauben.
    Ach ja... Zur Erleichterung packste die Buchsen vor dem Einsetzen ne Zeit lang ins Gefrierfach, den Achsschenkel kannste n bisschen warm machen, dann läufts einfacher
    Ruppichteroth
    Danke für die Tipps mit Entfernen und Einsetzen via Hammer! Vielleicht hat ja doch einer Erfahrungen mit dem Abzieher gemacht?
    Weserbergland
    Damals bei Honda in der Werkstatt zig mal nur mit Hammer gemacht.
    "Spurstange" und Längslenker vorne an der Karosse lösen und runter ziehen. Holzklotz dazwischen klemmen und draus los. Die neue Buchse haben wir gerne etwas angeschliffen, genauso wie die Passung im Lenker. Also Rost etc entfernen. Ist anstrengend, geht aber ganz gut.
    Sachsenland
    Mach das mal bei so einem scheiß Audi, wo die Buchsen aus Alu sind
