Mit den Tips von eddy solltest du erstmal gut weiterkommen, bzw deine Werkstatthelferlein ....
Berichte einfach mal was da raus kam..
Das mach ich auf jeden Fall!
Momentan steht er seit gestern Abend beim Mechaniker. Allerdings muss der ja auch arbeiten und macht das nebenher halt in seiner Freizeit noch... (Geht auch nur weil ich den Rest der Woche Urlaub habe)...
Da der Mechaniker aber noch den unfallschaden repariert und noch die bremse vorne links (ist seit Montag fest und Felge wird heiss) weiss ich nicht ob er das auch noch hinkriegt...
Schauen wir mal, ich meld mich danach wieder :-)
Danke auf jeden Fall schon mal an alle die sich hier verkopft haben <3
Nur aus Interesse, was passiert wenn die Lambdasonde abgezogen wird? Das könntet ihr mal recht kurzfristig probieren.
mich wundert halt, dass er ja scheinbar stufenweise anfettet, bis er schlussendlich abstirbt.
Meine Hypothese, der läuft zu fett im warmen Leerlauf und stirbt folglich ab. Dabei bleibt beträchtlich an Kraftstoff als Wandfilm im Kanal über. Beim nächsten Start geht der Vorgang noch schneller, da er durch den bereits aufgebauten Wandfilm, der nicht verbraucht wurde jetzt noch fetter läuft. Das wird auch durch die Wartezeit gestützt, die notwendig ist um den Leerlauf wieder einigermaßen hinzubekommen. In der Wartezeit dampft Benzin vom Wandfilm ab und wird beim Start nach hinten durchgereicht. Sozusagen kalt verbraucht. Dadurch ist der der Leerlauf dann auch wieder erträglicher, aber immer noch fett im Lambda.
360 PS@10.000/min,
so - er ist wieder vom unfallschaden-reparieren zurück. ein problem weniger...
zum anspring-problem ist der mechaniker nicht gekommen (die anderen 2 sachen waren definitiv dringender: unfallschaden + bremse fest).
er hat jetzt noch diverse andere autos zu machen (das ist wohl bei mechanikern immer so dass die wenig zeit haben?) so dass er erst mal keine luft hat sich um das anspringproblem zu kümmern...
d. h. ich werd selber probieren ob ich weiter komm und/oder evtl. den alf im frühjahr besuchen kommen ;-)
mein ansatzpunkt wäre jetzt ich besorg mir das benzinpumpenrelais das hier angeboten wurde, wir tauschen das und beobachten mal ob sich was ändert...
und das nächste mal wenn er das hat hör ich noch was die benzinpumpe da unter der rücksitzbank so treibt...
und danach schau mer weiter ;-)
interessanterweise hatte er das anspringproblem auch bei meinem mechaniker jetzt innerhalb der 2 tage auch 2 mal.
und das anscheinend obwohl er überhaupt gar nicht warm war? hm ....
er meinte er würde anspringen und dann nur auf 3 zylindern laufen, weil er überfettet wäre.
komischerweise ist er bei ihm aber nicht abgestorben sondern so halblebig auf den 3 zylindern weitergelaufen.
hilft die info noch was?
Jupp, das scheint so zu sein. Ich habe nur darüber gegrübelt, was kann ihn dazu bringen, stufenweise so heftig anzufetten? Und das sollte mMn die Temperatur nicht in dem Ausmaß beeinflussen können? Am ehesten noch die Lambda, die ihn halt „bis Wurzen“ anfetten kann.
Benzinpumpe und EACV kannst du von der Liste vermutlich streichen. Ein hängendes EACV und die daraus resultierende extra Luftmenge sollte die Lambda nachjustieren können.
Mein Beitrag zur Ratestunde ist wie gesagt, Lambda ab sobald er warm ist und schauen, ob er dann noch immer abstirbt. Oder wenn abgestorben, ob er nach der Wartezeit anspringt und weiterläuft.
Sollte das den Leerlauf deutlich verbessern, hast du entweder eine defekte Sonde, oder der Krümmer hat vor der Sonde ein Leck und zieht sich Falschluft.
Geändert von SPY#-2194 (05.02.2021 um 22:56 Uhr)
Kann evtl der Vorwiderstand der Düsen defekt sein? Oder der Benzindruckregler?
Defekter BDR würde in dem Fall bedeuten, Unterdruckschlauch kaputt und dann liegen halt immer 3,8bar an. Das würde aber nicht dazu führen, dass der stufenweise anfettet und dann abstirbt.
Vorwiderstand im Arsch würde auch permanent zum Fehler führen.
kleine zwischeninfo - bin hier noch nicht weitergekommen...
problem ist gerade bei den eisigen temperaturen sehr schwierig herbeizuführen (ohne mechaniker-hilfe)
daher dauerts wohl noch etwas - ich halte euch auf dem laufenden :-)
so - update:
also bisher haben wir folgendes gemacht:
- TA-Sensor ausgetauscht (hat nix gebracht)
- Benzinpumpe ausgetauscht (hat nix gebracht)
- Benzinpumpenrelais nachlöten (hat nix gebracht)
- Benzinpumpenrelais ausgetauscht (hat insofern was gebracht, dass er jetzt IMMER anspringt, aber trotzdem noch Probleme macht)
Und zwar folgende Probleme:
Es kann sein dass wenn er angesprungen ist er dann mit der Drehzahl im Leerlauf immer hoch und runter geht, solange bis man ihn wieder aus macht.
Und beim Fahren hab ich immer noch das Problem, dass er - wenn er warm ist - auf einmal nicht mehr aufs Gas reagieren will. Also er wird nicht schneller
wenn ich aufs Gas gehe sondern "bremst" sogar leicht ab - wird also langsamer. Wenn ich das dann trotzdem weiter einfordere (also nicht vom Gas runter gehe) dann geht die Motorlampe an und das Nicht-mehr-Gas-annehmen ist weg. Aber mit Motorlampe rumfahren ist echt uncool.
Ich fahr dann immer rechts ran, mach ihn aus und wieder an. Dann gehts auch wieder und die Motorlampe ist dann aus nach dem aus- und wieder anmachen.
Fällt dazu jemandem was ein?
Weil jetzt haben wir ja schon einiges gemacht und der Fehler scheint wohl "kleiner" zu werden - immerhin ;-)
Danke euch !
Geändert von ninni777 (17.05.2022 um 19:57 Uhr)
Welcher Fehlercode ist den hinterlegt?
Würde die Batterie mal 15-20 min abklemmen und dann erstmal 10 min im Stand laufen lassen um den Leerlauf neu anzulernen
Bevor die Batterie abgeklemmt wird aber erst den/die Fehlercode(s) auslesen.
Edit: Das jetzt beschriebene Verhalten erinnert mich an meinen defekten Zündverteiler im ED9.
Geändert von SPY#-2194 (18.05.2022 um 01:43 Uhr)
