Seite 10 von 12 ErsteErste ... 89101112 LetzteLetzte
Ergebnis 136 bis 150 von 172
Thema: Save the Prelude BB1 Facelift [Der Dritte]
  1. #136
    Ja, definitiv zuschweißen.
  2. #137
    Ich würde den ablassen. Sieht eleganter aus, da es die Coupelinie so schöner betont. Aber ist ja bekanntlich geschmackssache.
  3. #138
    Avatar von HH-Alex
    Ja ich tendiere auch eher zum zuschweißen. Mein Kumpel versucht mir das auszureden. Finde die Form wie gesagt ohne Spoiler besser. Da bin ich wohl nicht der einzige.
    Was mir gestern noch durch Zufall aufgefallen ist, ist das die Riemenscheibe eiert. Habe mich gerade noch durch einige Foren durchgelesen und festgestellt das es wohl öfters vorkommt. Habe zudem von Kai eine kleine Anleitung gefunden.
    Der Zahnriemen wurde vor ca. 15tkm vom Vorbesitzer gemacht, er hat mir auch ein Foto vom Zahnriemenwechsel geschickt, im Hintergrund sieht man die Riemenscheibe liegen.
    Entweder wurde die nicht richtig angezogen.....oder was wahrscheinlicher ist, die ist einfach krumm.
    Die Frage ist jetzt ob ich mir gleich ne neue kaufe. Ist vermutlich noch die erste und hat 212tkm runter.
    könnt ihr mit da was empfehlen? Und sind die BB1, BB2 und BB3 Riemenscheiben gleich?
    Kai hat in der Anleitung geschrieben, dass man dadrauf achten soll, dass der Keil hinter der Riemenscheibe nicht raus fällt.
    kann mir gerade nicht vorstellen wie sowas aussieht. Hat jemand zufällig ein Foto oder ein Auszug aus dem werkstatthandbuch?
    Geändert von HH-Alex (26.02.2021 um 11:15 Uhr)
  4. #139
    In der Kurbelwelle und der Riemenscheibe ist eine Nut und darin ist eine Passfeder (das wird wohl mit Keil gemeint sein), wodurch die Riemenscheibe ihre Position auf der Kurbelwelle bekommt.
    Passfeder:
    https://i.ebayimg.com/images/g/Z2oAA...AVm/s-l300.jpg
    Edit:
    Hier Nr.16
    https://japancars.ru/image/cache/epc...2-1056x527.gif
  5. #140
    Avatar von HH-Alex
    Cool danke. Jetzt verstehe ich das. Hatte zwar vor 10 Jahren schon mal den Zahnriemen gewechselt, aber diesen Keil hatte ich nicht mehr in Erinnerung.
    was würde denn passieren wenn der raus fällt? Verstellt sich dann der Zahnriemen? Oder ist es einfach nur eine Führung für die Riemenscheibe? Darf man den rausziehen um sich den Verschleiß anzuschauen?
  6. #141
    Ne der Zahnriemen verstellt sich nicht. Das Zahnriemenrad hat nen eigenen Steg (der fest mit dem Zahnriemenrad ist) der in die Nut der Kw greift. Kann man vielleicht auch auf dem zweiten Bild erkennen, Teil Nr.12.
    Die Passfeder ist nur gibt nur die Position der Riemenscheibe vor (damit du die nicht verdreht einbauen kannst) und kannst du ruhig rausnehmen, fällt ja manchmal von alleine raus beim demontieren. Deswegen meint Kai sicher dass du aufpassen sollst, dass die nicht wegkommt. Wenn die Riemenscheibe nicht mehr in dir richtige Position montiert wird, kannst du halt die Zündung nicht mehr abblitzen, falls nötig.
  7. #142
    Nein, die Paßfeder fixiert auch die beiden Ritzel für die Zahnriemen auf der KW. Ist die raus, kannst Du die frei verdrehen. Also unbedingt drin lassen. Oft klemmt die so fest, daß man die überhaupt nur mit Mühe rausbekommt.
    Leichtes Eiern der Riemenscheibe ist normal. Solang das nicht die Rippenriemen angreift und verschleißt, mache ich mir da keine Sorgen.
  8. #143
    Ups, sorry! Beim Prelude hat das Zahnriemenrad wohl keinen Steg. Zum Glück passt fischi auf.
    Hier mal die Ansicht vom H22A2 (die davor war vom B18 ):
  9. #144
    Avatar von HH-Alex
    Ok danke. Dann weiß ich schon mal was zu tun ist.
    also als leichtes eiern würde ich es nicht bezeichnen.
    Ich mache demnächst mal ein video davon.
    Habe diesen Freitag mit den Radläufen angefangen. Und gestern am Samstag 12 stunden in der Werkstatt verbracht.
    je tiefer man gräbt desto mehr Pfusch von den Vorbesitzern findet man.
    Aber ich stelle erstmal keine Fotos rein. Wenn die Radläufe fertig sind, dann gibt es die komplette Story dazu.
  10. #145
    Gibt es nicht mittlerweile Torsionsdämpfer-Riemenscheiben welche viel besser sind (für KW/-Lager etc)? Ist das keine Option?
  11. #146
    Avatar von HH-Alex
    Der braunen Pest geht es jetzt an den Kragen.
    Ich habe es endlich geschafft dazu ein YouTube Video zu machen:
    https://youtu.be/SZouNbgecz8
    Wenns euch gefällt, dann gerne abonnieren und einen Like hinterlassen.
    In 1-2 Wochen gibt es den zweiten Teil.
    Geändert von HH-Alex (06.03.2021 um 07:38 Uhr)
  12. #147
    Hi Alex.
    Decke das Auto ab! Hast kaputte Scheiben wenn es blöd läuft (Funken) und der Staub kommt nicht in jeden Ritzel.
    Respekt von meiner Seite für die Arbeit die du auf dich nimmst!
  13. #148
    Avatar von HH-Alex
    Danke, hab nicht gedacht das es soviel Arbeit ist. Dachte ich tausche nur die äußeren Radläufe aus und fertig.
    Aber da ist mehr rost als erwartet. Jetzt muss ich da durch.
    danke für den tipp, werde die scheibe abdecken. Beim lack ist es nicht schlimm, wird sowieso komplett lackiert.
  14. #149
    Schönes Video. Sieht man auch mal die Person in Farbe mit der man hier schreibt ;-)
    Mit der Dichtmasse ist wieder der Klassiker, schnell draufgeschmiert und es rostet darunter weiter. War bei meinem auch so.
    Und ja Scheiben abdecken!! Die werden dann richtig rauh, wenn die Funken da drauf fliegen. Bekommt man zwar mit einer scharfen Klinge wieder weg, aber wird nie mehr 100%tig.
  15. #150
    Oh man, das sieht ja wild aus. Da könnten ja überall noch so böse Löcher vertuscht worden sein!
    Aber schön, dass du weiterhin so motiviert bist.
    Die OZ Crono HT Felgen finde ich allerdings null passend zum zeitgenössischen Ansatz.
