Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Suche ABS Pumpe für del Sol ESi 125PS
    Standard Suche ABS Pumpe für del Sol ESi 125PS
    Hallo Allerseits,
    ich suche für den CRXIII 1.6 del Sol ESi (92KW/125PS) meiner Frau die komplette ABS Pumpe mit der Honda Ersatzteilnummer 57310-SR3-023.
    Die Pumpe verliert/tropft Bremsflüssigkeit. Wenn ich die Pumpe nicht finde muss ich den CRX still legen.
    Die 2te Frage wäre ob eventuell die ABS Pumpe des CRX del Sol VTi (160PS) auch im CRX del Sol ESi verwendet werden kann?
    Kann jemand helfen oder Tips geben?
    Danke im voraus
    Tennisopa
    Die ABS Pumpe ist relativ ähnlich zu der vom Prelude 4. Gen. Mit der kenne ich mich gut aus. Undichtigkeiten direkt an der Pumpe hatte ich bei der noch nie. Leider gibt es aber keine einzelnen Dichtringe für die Pumpe. Möglicherweise ein Leck am Hochdruckschlauch oder am Modulator.
    Die andere Pumpe dürfte passen, aber das können nur die CRX Experten definitiv beantworten.
    Hallo fischl,
    erstmal Danke für die schnelle Antwort.
    Habe heute mal ein paar Bilder von der Einheit gemacht. Allerdings konnte ich keine weiteren Nummern erkennen; Nummer gibt es nur für die zu verwendende Bremsflüssigkeit und dann auf der Seite der Einheit eine Nummer welche aber nicht zu erkennen ist.
    Ich hoffe jetzt dass anhand der Bilder das "Puzzle" vielleicht gelöst werden kann.
    Bei Bedarf stelle ich die Bilder hier zur Verfügung (wenn gewünscht).
    gracie mille
    Tennisopa
    Bilder kannst du z.Bsp. via www.abload.de hochladen und hier einfügen.
    Die ABS-Einheit ist m.W.n. die selbe wie im EG bzw den EG-Coupes. Das sollte gleich sein, egal ob EG6 oder EG2.
    An welcher Stelle ist es undicht? Womöglich könnte es auch ein Fitting sein und du brauchst eine neue Zuleitung. Die kann man sich aber gut selbst bördeln (die Alte als Vorlage genommen) oder halt im Gebrauchtmarkt nachkaufen.
    Stilllegen wegen so Kleinkram wäre ja Unsinn
    Generell kannst du vtec99 im Forum fragen oder beim Engelbert nachfragen https://www.kfz-ersatzteile-ostermeier.de/kontakt.html
    Wo genau suppt es da raus?
    Hier mal die Teile aus dem Telekatalog:
    https://www.lingshondaparts.com/part...ckref/B__2410/
    https://www.lingshondaparts.com/part...ckref/B__2420/
    Du kannst auch selbst dein Teil raussuchen, die Teilenummer in die Websuchmaschine packen und dann schauen was noch passt.
    Hast du hier im Forum mal "vtec99" gefragt? Tobito oder superbart könnten auch so ein Teil haben. Oder mal bei Engelbert https://kfz-ersatzteile-ostermeier.de/kontakt.html anrufen?
    Kleinanzeigen oder Ebay generell sollte genug Potential haben an Leuten die Autos schlachten bzw verwerten.
    Ich bin nicht komplett sicher, ich meine aber das die ABS Pumpe mit EG (Hatchback, Limo, Coupe) gleich ist.
    Hallo Alf,
    also die Pumpe "suppt" auf der rechten Seite, siehe das 3te Bild von oben.
    Genaueres konnte ich noch nicht untersuchen.
    Ich werde morgen nochmals nachschauen ob evtl. eine Dichtung def ist, etc.
    Ausserdem werde ich mich mal mit "Autoteile Ostermeier" in Verbindung setzen.
    Herzlichen Dank.
    Wenn die schon tropft, muß dann ab und zu Bremsflüssigkeit nachgefüllt werden? In den Behälter der Einheit? Wieviel in welchen Abständen?
    Hondahausen
    habe die ABS Pumpe vom EH6 im Keller zu liegen.
    Bei Interesse gern PN mit Preisvorstellung.
    Zitat Zitat von Tennisopa Beitrag anzeigen
    Hallo Allerseits,
    Danke im voraus
    Tennisopa
    nach der tollen Unterstützung von Schulle ist das Problem erledigt.
    Thema kann geschlossen werden.
    Gruezi
    Tennisopa
    Hondahausen
    Es freut mich, dass ich helfen konnte.
    Danke für die Rückmeldung.
