Seite 8 von 10 ErsteErste ... 678910 LetzteLetzte
Ergebnis 106 bis 120 von 145
Thema: Honda Civic EE9! OEM-Umbau
  1. #106
    Habe den EE9 wieder aktiviert.
    Hier ein paar Bilder:
    Gemeinsam mit Micha seinen EE9:
    Ein Bild mit den neuen „Standfelgen“:
    Mit weniger Reifen und mehr Tiefe würden die Felgen gar nicht schlecht aussehen. Wiegen keine 5,5 Kilo.
    Aktuell habe ich noch ein Problem mit dem Fahrwerk.
    Und seit dem letzten Ölwechsel im Sommer verbraucht der Motor merklich Öl. Der Sache gehe ich am Freitag auf den Grund.
  2. #107
    Schönes Trio!
    Sind das die Felgen aus dem Vogtland?
  3. #108
    New Münster City
    Die Mini Felgen hatte ich auf dem Jazz mal als Winterfelgen drauf. Sind sehr leicht, gefiehlen mir nach ner Zeit aber irgdendwie nicht mehr
  4. #109
    ...Wiegen keine 5,5 Kilo.
    Griaß Di ManU, gibt es was neues von Deinem EE9?
    Ich schaue mich gerade nach einem EE9 (oder ED6 und 7) um. Würde gerne etwas von Deiner Sucherfahrung abzapfen . Es soll ein OEM-naher Aufbau mit einem B16-DAMPFHAMMER werden, d.h. die Karosserie sollte in einem soliden, tatsächlich rostfreiem, Zustand sein. Der Antrieb, speziell der Motor, wird vielen Dingen modifiziert, wenn möglich innerhalb der Oldtimer-Zulassungskriterien, falls das mal einen Vorteil brächte. Worauf müsste der geneigte Interessent bei Karosserie achten, sprich wo sind die Schwachstellen? Ein paar sammelte ich schon:
    • Schweller
    • Radläufe (speziell hinten)
    • Hinterer Radkasten im Spritzwasserauslaufbereich zum Heck
    • Radmulde
    Über ein paar weitere Tipps würde ich mich freuen .
    Markus
    360 PS@10.000/min,
  5. #110
    Standard Honda Civic EE9! OEM-Umbau
    Hi grüß dich…
    Also wovon du dich eigentlich direkt verabschieden kannst, ist: rostfrei!
    (Und nachlackierungsfrei)
    Sollte es so ein Exemplar noch geben, dann wurde der EE9 mit Sicherheit „restauriert“.
    Es gibt bestimmt noch irgendwo 100% originale, aber das verkauft doch niemand mehr.
    Ansonsten hast du schon die wichtigsten Punkte aufgeschrieben.
    Scheibenrahmen habe ich nun auch schon ab und zu gesehen.
    Für so eine aufwendige Restauration hätte ich aber keine Nerven mehr.
    Mein EE9 macht gerade ein paar Probleme, aber wir sind dran.
    Bin seit April über 5000 Kilometer gefahren und bin immer wieder begeistert, wie bequem lange Strecken zu bewältigen sind. Für mich die perfekte Sitzposition, keine Beschwerden im Rücken und in den Beinen. (Hatte ich so auch noch nicht)
    Und zusätzlich natürlich der Fahrspaß und der geringe Verbrauch.
    Aber der Zahn der Zeit nagt auch hier natürlich an einigen Komponenten und man muss immer mal wieder ran.
    Ich wünsche dir viel Erfolg bei deiner Suche.
  6. #111
    Avatar von EE8-Olli
    Klingenstadt
    @LotusElise
    Markus, schau dir auch mal die Wagenheberaufnahmen Vorne an!
    Bei meinem war die Durchrostung erst nach dem Trockeneisstrahlen ersichtlich!
    Kann man aber auch von Innen sehen wenn dort Handlungsbedarf besteht!
  7. #112
    Also wovon du dich eigentlich direkt verabschieden kannst, ist: rostfrei!..(Und nachlackierungsfrei)
    Sollte es so ein Exemplar noch geben, dann wurde der EE9 mit Sicherheit „restauriert“. Es gibt bestimmt noch irgendwo 100% originale, aber das verkauft doch niemand mehr.
    Oldtimer-zulassungsfähig reicht ja. Muss keine 100 % OEM-Karre werden.
    Danke für den Tipp ! Unterm Gummi oder offensichtlicher?
    Achsen? Was ist mit der Ölquelle ?
    Bin seit April über 5000 Kilometer gefahren und bin immer wieder begeistert, wie bequem lange Strecken zu bewältigen sind. Für mich die perfekte Sitzposition, keine Beschwerden im Rücken und in den Beinen. (Hatte ich so auch noch nicht). Und zusätzlich natürlich der Fahrspaß und der geringe Verbrauch.
    Klingt nicht nach Lotus . Der würde dann im Austausch verkauft werden.
    Aber der Zahn der Zeit nagt auch hier natürlich an einigen Komponenten und man muss immer mal wieder ran. Ich wünsche dir viel Erfolg bei deiner Suche.
    Das verstehe ich. Alternativ sehe ich mich nach Opel Corsa A bis Bj. 91 um. Hatte bereits 3, deren Radläufe haben unter dem Oberallgäuer Wetter schon nach 6-7 Jahren schon zu rosten begonnen. So eine GSI-Basis könnte mir gefallen, da müsste aber ein C20XE-Motor rein um auf das Niveau eines B16-DAMPFHAMMER's zu kommen. Das ist wieder eintragungstechnisch aufwendiger. Eine weitere Alternative wäre ein VW Polo 2 (86C-Karosse), da ließe sich das VW-Motorprogramm das ich bereits ausgelegt habe, testen. Aber die VW-Motoren sind durch deren Köpfe limitiert. Da was ordentliches rauszuholen ist scheint mir mehr oder weniger ein unrunder Kompromiss. Aus dem 1.6 Liter 240 PS rauszuholen (frei saugend) kommt einer Dragstermühle gleich, die ab 4000/min zu atmen beginnt. Der B16 hingegen lässt sich mit 250 PS Spitzenleistung auch im Leerlauf bei unter 1000/min bewegen, ist untenrum aber kein Lämmchen. Darum ist mein Favorit der EE9, noch leicht im Chassis, sehr potenter 1.6 Liter Motor und kann noch sparsamer sein als die Serie, wenn ordentlich gemacht. Danke .
    360 PS@10.000/min,
  8. #113
    Im Bereich Tankeinfüllstutzen sowie ums Antennenloch hab ich auch schon einige gut gammeln sehen. Außerdem Türen unten ansehen.
    Aber wie Manu schon sagt, vergiss das mit dem rostfrei.
    Komm halt in 2 Wochen zum Nürburgring ans EE-Meeting, da können wir dir sicherlich alle Stellen mal zeigen
  9. #114
    Schaffhausen, CH
    Da hat Marc absolut recht, du wirst wohl nirgends anderswo auf der Welt so viele EE's auf Einmahl sehen,
    und dann noch die Leute dahinter... einfach nur geballtes EE-Wissen und 4th Civic Generation Enthusiasten.
    Mein Wägelchen kann wunderbar als Anschauungsobjekt dienen "wo SOLLTE es überall keinen Rost haben"
    Und einige K20 wird es sicher auch haben, dann bist du nicht ganz so verloren unter den B16 Junkis.
  10. #115
    Avatar von EE8-Olli
    Klingenstadt
    Oh je
  11. #116
    Das letzte Bild der Saison 2021:
    Die Saison fing sehr motiviert und voller Vorfreude an.
    Ein merkliches Klappern/Rasseln aus‘m Motorraum kostete jedoch schnell Nerven.
    Einspritzdüsen im Verdacht gehabt, diese dann gesäubert und neu abgedichtet. Jedoch ohne Erfolg.
    Wenig später die LMAs getauscht, was auch nichts veränderte. Somit fuhr ich den EE9 ab Mitte Juli nicht mehr und wir werden nun im Winter den Kopf abnehmen und schauen, was die Kolben sagen.
    Ich bin gespannt, was wir da entdecken.
    Wirklich schade, dass die Saison so früh endete.
    Aber habe ja trotzdem einige Kilometer gemacht.
    Ein weiteres Projekt steht nun auch in der Garage, welches hoffentlich weniger Probleme macht.
    Geändert von ManU (06.11.2021 um 13:28 Uhr)
  12. #117
    e.V. Mitglied Avatar von Rico
    Cottbus/Vechta
    Davon gehst du aber nicht wirklich aus oder?
    Mach lieber den EE wieder frisch bevor du das neue Projekt anmeldest, damit du dann auch was zum fahren hast
    Das neue Projekt ist natürlich eine Augenweide
    Honda EE9 1.6 i-VT
  13. #118
    Der ee9 ist echt toll.
  14. #119
    Ich drück die Daumen, obwohl ich es mir nicht vorstellen kann ^^
  15. #120
    Finde ja überhaupt nicht, dass das Auto Probleme macht Springt immer an, fährt überall hin, sieht gut aus, verbraucht wenig. Passt doch.
    Die Endsoskopkamera hat ja schon gesagt, in welche Richtung es geht und so ist das dann halt leider mit den Motoren, an denen schon mal viel gefummelt wurde.
