Edel edel
Früher wurde man hier noch zerlegt wenn man OEM vtec Teile "beschädigt" hat
Edel edel
Das ist echt erstaunlich, wenn man den Aufbau des Motorraumes, die Verarbeitung und verwendeten Materialen zwischen einer gewerblichen Firma, die sich auf Turboumbauten spezialisiert hat und einen leidenschaftlichen Hobbyschrauber vergleicht.
Auch wenn da mehr als zehn Jahren dazwischen liegen...
Echt eine super Arbeit. Der Besitzer des EE9 kann echt stolz sein.
Das ist ja mega geil mit der Käfigdurchführung !
Schweißnähte ein Traum, wie gewohnt !
Hast du Bilder von der hinteren Abstützung? Mir hat das auch immer nicht gepasst und hatte dann dahingehend beim roten extra Boxen gebaut. Diese Stehen zwar auch nur auf dem Radhaus, fühlt sich aber irgendwie dennoch besser an.
Wo hat den der Dämpfer einfluss auf achsgeometrie bei double wishbone?
Eventuell ändert sich dadurch der Winkel/Sturz vom Federbein.
Sieht richtig gut aus was du da machst.
Danke euch!
Mit den Federgabeln ist es sone Sache. Ich hab keine Ahnung was es bringt, denke aber - und traue es Rouwen auch zu, dass es da durchaus einen
plausiblen Grund für gab.
Evt hat er so derbe nachlaufwinkel gefahren, dass es da probleme gab.
Geändert von AndrEE (25.02.2021 um 08:48 Uhr)
Also...haben gerade telefoniert. Er hat die oberen Querlenker vertauscht um das Lenkverhalten zu verbessern, dadurch schliffen die
ATW´s an den Gabeln und deshalb hat er die verdreht eingebaut. Hat wohl sehr gut funktioniert.
Also AndrEE, da lagst du nicht falsch.
Wenn ich es richtig in Erinnerung hab, müsste das aber den Nachlaufwinkel verringern. Guck ich mir mal an. Solang es funktioniert, bleibt es so!
Geändert von e-j2-ddy (25.02.2021 um 10:32 Uhr)
Ich vermute mal es sind einfach keine ee dreieckslenker oder dein fahrwerk ist sehr straff. Hatte das mal probiert aber das ging zügig auf block an der karosse. Das obere traggelenk müsste mehr richtung tür bzw das untere mehr richtung frontmaske.
Edit: zumal ich auch glaube noch zu wissen, dass ein drehen beim ee das traggelenk genau in die andere richtung (frontmaske) verschiebt. Ging nämlich auch vorn an.
Geändert von AndrEE (25.02.2021 um 11:13 Uhr)
Sauber gebaut das Ganze.
Vorallem die Lösung mit der Rückbank finde ich auch sau gut. Was sagt der TÜV denn dazu? Weil mit Käfig muss die Rückbank ja ausgetragen werden und darf dann eigentlich auch nicht mehr im Auto sein. Oder ist das so okay und zählt als Ladung?
Ich habe es mit der Abstützung auf den Domen auch so gemacht, weil ich es genauso sehe wie du. Was bringt der Käfig wenn es den im Ernstfall durch das Radhaus drückt
Ich bin dafür, dass zukünftig jeder zu überholende EE unter deiner Aufsicht aufzuarbeiten ist.
