Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Fahrersitz wackelt
    Highwaystar Avatar von _zero_
    South Austria
    Standard Fahrersitz wackelt
    Hallo, mir ist heute aufgefallen, dass im Fußraum hinter dem Fahrersitz zwei Teile gelegen sind, nämlich ein rundes Metallteil (Rolle?), sowie das Kunststoffteil, welches normalerweise am Ende der Schiene sitzt.
    Gleichzeitig wackelt der Sitz genau an dieser Stelle, also hinten links. Bekommt man diese Rolle wieder an die richtige Stelle, oder ist da mehr kaputt bzw. muss der Sitz dafür raus?
    Bild von den Teilen: https://ibb.co/By2T2FP
    Geändert von _zero_ (17.08.2020 um 16:41 Uhr)
    Avatar von Sorieet
    Neukölln
    Sitz muss nicht raus. Einfach die Rolle wieder in die Schiene schieben, also zwischen Sitz und Schiene.
    Guck dir an, wie es beim anderen Sitz ist, dann weißt du, wohin die Rolle muss. Einfach ausprobieren!
    South Austria
    Danke für die Info. Hab das gestern schon probiert, also den Sitz ganz nach vorne gefahren und versucht, die Rolle wieder in die Scheine reinzuschieben, aber die ging offenbar nicht weit genug rein zur richtigen Position. Muss ich nochmal schauen bzw. beim anderen Sitz.
    Geändert von _zero_ (18.08.2020 um 08:03 Uhr)
    South Austria
    So, Schiene getauscht, jetzt wackelt nix mehr Anscheinend waren auch schon einige Kugeln vom Lager abhanden gekommen.
    Das kommt, weil du immer so um die Kurven ballerst!
    South Austria
    Kreisverkehr vom meinem Leichtgewicht allein kanns nicht sein.
    Geändert von _zero_ (31.08.2020 um 16:15 Uhr)
