Ergebnis 1 bis 15 von 16
Thema: Ölwanne bestellen für Civic EG3 D13B2 Motor
    AMPHETAMINE YOUR ENGINE!! Avatar von VVRACER
    Standard Ölwanne bestellen für Civic EG3 D13B2 Motor
    Moin Leute,
    ich brauche schnellen Tip von euch, wo kann ich momentan eine neue Ölwanne für Civic EG3 mit D13B2 motor bestellen?
    außer beim Honda Händler, der dafür 330€ haben will.
    Für schnelle Antworten bin ich euch sehr dankbar!
    Habe jetzt die Teilenummer 11200-p08-000 von Honda genommen (bitte aber nochmal vergleichen!!!)
    https://www.autodoc.de/van-wezel/1284492
    passt leider nicht, scchlüssel Nr: 7100 / 480
    Highwaystar Avatar von _zero_
    South Austria
    Die Dinger sind eigentlich ganz schön teuer, ich hoffe, ich brauche keine in nächster Zeit
    Wenn sie so ist wie auf dem Bild dargestellt, dann passt sie nicht...
    die Fahrzeuge sind schon über 25 Jahre alt, irgendwann must auch dein civic einen neue haben.
    South Austria
    Warum wechselt man die überhaupt, Rost? So dünn wird das Material ja nicht sein?
    das könnte was werden, zwei sind dabei die passen könnten, danke!
    ja, wenn der Rost an der Wanne anfängt zu knabbern, dann geht es auch schnell, das die anfängt zu lecken.
    ist deine denn in einem so guten Zustand?
    Ich habe meine geschliffen, mit Brantho versiegelt und dann Mike Sanders drauf geschmiert. Hält seit Jahren.
    South Austria
    Ahm, naja, zumindest scheint sie nicht undicht zu sein. Ich hatte mal oben beim Motor eine kleine Undichtigkeit und da ist wohl Öl runtergelaufen und auf der Ölwanne stehen geblieben, das hab ich mal mit Motorreiniger etwas gesäubert. Vielleicht sprühe ich die Wanne auch noch mit irgendwas ein, ist leider bisschen umständlich, da ranzukommen.
    Ohne es explizit mal überprüft zu haben. Aber sind die Ölwannen nicht alle gleich? Wenn nicht gleich, zumindest untereinander tauschbar? (natürlich jeweils nur unter D/B/K Motoren) (DOHC D-Motor außen vor)
    Würde mich da also wegen der KBA bzw Teilenummern erstmal nicht verrückt machen.
    Gesperrt e.V. Mitglied
    Krefeld
    ne ed6 ölwanne d15b2 passt zb nicht an den d16z6. kein öldruck
