Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Feder vom Zahnriemenspanner auch einzeln zu kaufen???
    Standard Feder vom Zahnriemenspanner auch einzeln zu kaufen???
    Hallo liebe Honda-Gemeinde.Wie schon oben steht,suche Ich die Feder für den Zahnriemenspanner,da Ich den Zahnriemen wechseln muss und bei dem gekauften Set (Gates,Zahnriemen,Zahnriemenspanner und Wasserpumpe)leider keine Feder dabei war.Hab schon gegoogelt und nix gefunden.Eventuell hilft ja eine Honda OE-Nummer?
    Oder muss die Feder beim Zahnriemenwechsel garnicht getauscht werden?Glaube ich zwar nicht.Macht ja auch keinen Sinn!?Es handelt sich um meinen CRX DEL SOL EH6 mit Motor D16Z6!!!
    Falls jemand weiß wo es die gibt,oder zufällig eine neue Feder übrig hat,bitte melden.Muss am Samstag den Zahnriemen wechseln.Nicht Ich,mein Mechaniker!!!
    Bernburg / Ludwigsfelde
    Nimm die alte und gut is
    Hey.Danke.Macht das nix aus,wenn die Alte drin bleibt?Grüße,Alex
    Man tauscht nicht die alte aus. Sie bleibt immer dranne.
    Die Feder sorgt nur bei der Montage dafür, daß der Riemen die richtige Spannung bekommt. Dann wird die Spannrolle festgezogen und die Feder fährst Du eigentlich nur noch nutzlos spazieren.
