Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 16 bis 28 von 28
Thema: Kaufberatung ITR Ebay Kleinanzeigen
    Dazu muss das Rad ab. Die Abdeckung ist mit 3 oder 4 Kunststoffspreizdübel befestigt.
    Wenn du Pech hast dreht sich der Dübel im Loch mit wenn du die Schraube aus dem Dübel drehen willst. Dann mit nem amderen Schraubendreher dagegen halten oder ne Zange und rohe Gewalt.
    Hinter die Andeckung zu schauen ist übrigens ein guter Punkt! Da ganmeln auch Integras die sonst augenscheinlich rostfrei sind.
    An den Stellen wo die Schwellerverkleidung besfestigt ist (seitlich und unten!), ist auch immer potentielle Rostgefahr.
    An der B Säule kannst du vielleicht durch die Gurtführung hinter die Verkleidung.
    Ansonsten müsste die Verkleidung raus. Das ist allerdings ein Teil was bis in den Kofferaum geht. Denk mal, spätestens hier wird dir der Besitzer Einhalt gebieten.
    Wer für ein 200.000 km Auto mehr als 10.000 Euro haben möchte muss das abkönnen.
    Da bin ich gespannt, halte uns bitte auf dem Laufenden.
    Um die Seitenverkleidung auszubauen muss als erstes die Kofferraumstrebe, die Kofferraumrückwandverkleidung, die Holzplatte samt Teppich über'm Ersatzrad, die Rücksitzbank und die Rückenlehne raus.
    Hoffe, ich habe nichts vergessen.
    Kofferaumseitenverkleidung bis zur B-Säule ist nämlich ein Teil.
    Mit ner Teleskop-Cam kommst aber über die Rücklichtabdeckung dahinter.
    Ins Seitenteil kommst du indem du die Lautsprecherabdeckung abnimmst und mit Schräubchen den Speaker lose machst. Dann kannst gut mit Cam und Licht den Schweller/Radlauf/B-Säule anschauen.
    Wenn du schon den (kleinen, kurzen) Kreuzer in der Hand hast, dann kann man auch die Innenkotis kurz von den 4 Kreuzern befreien und reinschauen dort weiter investigativ werden (Kotibleche, Schwellerinnenleben, Kotiablauf).
    Achte auf Spaltmasse und abgeklebte Stellen rundherum.
    Beachte die Regenrinnenstellen am Dach zum Heckdeckel bzgl Risse.
    Die Stelle am Unterboden vom Hinterrad, an dem der Längslenker an die Karosse geht, hat nach oben hin ein massives, ovales Loch wo man mal den einen oder anderen Blick reinwerfen sollte.
    Dazu kommen noch so mechanische Sachen wie Motor- und Getrieberasseln, Sperrdiff (hat Spy mal was zu geschrieben) und eventuelle Vorbesitzersünden am Kabelbaum (HiFi, Alarmanlagen, Apexi, etc).
    Ich könnte jetzt maximal ausführlich werden. Am besten gibst aber vorher bescheid und komm mal rüber. Der Besitzer wird bestimmt begeistert sein das jmd seinen Punkt "Wertsteigerung" direkt madig macht. Aber wenn man schon scheinbar nicht fähig ist, normale Bilder statt Handyscreenshots einzufügen......... naja, ich schweife ab
    Wärst du mal ein paar Wochen eher auf den Trichter gekommen, da hat Rio_Atze seinen ITR hergegeben. Der war im Grunde das was du gesucht hast. Der ging aber auch nicht unter 15500 weg (<60tkm, Historie, unverbastelt, 1A Lack, Motor steht gut im Saft, kein Wartungsstau, kein Winter, nur Garagenparkplatz, unfallfrei, usw usf)
    Geändert von Alf (20.02.2020 um 17:55 Uhr)
    Danke für eure ganzen Antworten. Zum Sperrdiff hab ich leider nichts gefunden. Was kann damit passieren?
    Volleingeschlagen mal mit 5-15 kmh im Kreis fahren und die Ohren spitzen
    Das "Säuselgeräusch" (leises Jaulen) im Bereich von 75-85kmh vom Getriebe ist normal.
    Gute Idee, das könnte klappen.
    Über die hinteren Dome kommt man ja leider nicht zwischen die Radlaufbleche.
    66,6% der Geräusche von denen du immer sprichst habe ich noch nie gehört.
  8. #23
    Da geh mal zum HNO, dreh deine Ghettomusik leise oder fahr das Auto mal mehr als ne halbe Tankfüllung im Jahr
  9. #24
    Verschleiss. Sind ja auch nur Zahnräder. Wie man es prüft, steht im WHB. Dazu braucht man nur Wagenheber und einen Drehmomentschlüssel mit Schleppzeiger/Memo Funktion.
  10. #25
    Das Auto habe ich mir Samstag angesehen. Viel gespachtelt, schlecht lackiert. Insgesamt kein schöner Zustand. Nach dem Rost habe ich gar nicht mehr richtig geschaut.
  11. #26
    Na dann wäre das auch geklärt. Viel Glück bei deiner weiteren Suche.
  12. #27
    Hast die R-Nummer noch im Kopf?
  13. #28
    Avatar von Gerred
    nahe Hamburg
    Wundert mich nicht. Wenn Handy-Screenshots als Fotos für eine Kleinanzeige verwendet werden ist das meistens kein gutes Zeichen Wünsche ebenso maximalen Erfolg für die weitere Suche.
