Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: B-Serie LSD Getriebe JDM SiR-G Spec Ubersetzung
    DanEK(4) / Holland
    Standard B-Serie LSD Getriebe JDM SiR-G Spec Ubersetzung
    Wegen Verkauf meine EK4 gebe Ich mein Ersatz Getriebe ab. Es handelt sich um ein S9B Getriebe mit sehr wenig Laufleistung die Ich selber umgebaut habe nach beliebter JDM SiR-G Spec Ubersetzung. Das heisst die S9B Final Drive und 5e Gang würde getauscht gegen S80:
    S9B FD 4.266 -> S80 SPEC 96 FD 4.4
    S9B 5er 0.848 -> S80 SPEC 98 5er 0.787
    S9B Getriebe (Bild mit Zettel kommt schnell):
    Für die FD Swap wurde gebrauchter FD von S80 mit weniger dann 30Tkm Laufleistung gebraucht und für ITR 98 5er ein OVP neue OEM:
    Damit Diff Lagerspiel im Gehause nicht beinflusst wird, wurde das S9B Differential behalten und nür das Final Drive übergesetzt. Alles laut WPH mit richtige Drehmoment und Weise. Die FD-Bolzen sind auch mit rote Lock-tite gesichert:
    Alles wurde dann laut WPH wieder zusammen gebaut und getestet.
    Preis €1250
    Für €250 Mehrpreis habe Ich auch noch ein M-Factory 1er die ideal für diese Getriebe ist.
    Auch habe Ich noch ITR SPEC 96 Achsen mit 28Tkm Laufleistung und ITR Schaltstange, Bilder mache Ich noch.
    Geändert von DanEK4 (15.12.2019 um 14:35 Uhr)
    DanEK(4) / Holland
    Auch ideale Getriebe für Modifizierter B-Motor mit höhere Drehzahl Grenzen:
    DanEK(4) / Holland
    Dein Bild oben kann Ich nichts auf sehen, viel zu klein/zu slecht.
    Mit M-Factory 1er noch drin werden die Schaltverhaltungen 1-5 dann perfect!:
    Schnelles Bild ohne sauber zu machen:
    Geändert von DanEK4 (16.12.2019 um 19:23 Uhr)
    DanEK(4) / Holland
    Oh ja selbverständlich war wenn das Getriebe geöffnet war gleich die Synchro-ringen aufgemessen (auf dicke und rundheit) und alle Zahnen inspektiert und die gabel/schaltflache inspektiert usw.
    DanEK(4) / Holland
    Neue Preis €1499,-
    DanEK(4) / Holland
    Neue Preis €1650,-
    Ich habe jetzt zum Mehrpreis auch das JDM B18C Sir-G Komplett Motor dabei, inkl. ECU, Antriebswellen, Schaltgestänge u.s.w.
    DanEK(4) / Holland
    Wieder €1499,-.
    Geändert von DanEK4 (23.08.2021 um 16:13 Uhr)
    DanEK(4) / Holland
    Verkauft
