Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Jazz Honda Connect Navi Kartenupdate
    Standard Jazz Honda Connect Navi Kartenupdate
    Hallo zusammen, habe grade in der Anleitung gesehen, das man während des Upload/Download vom USB Stick den Motor laufen lassen sollte, daher die Frage wie lange das dauert ich kann ja nicht ewig den Motor laufen lassen wegen einem Kartenupdate Wie lange hat das bei Euch gedauert ?
    Geändert von kleinjoa (21.11.2019 um 15:51 Uhr)
    Wie gross ist denn das Update aufm Stick?
    Gute Frage @Alf, ich habe die Karte ja noch nicht auf dem Stick da ich wie gesagt nicht stundenlang den Motor laufen lassen will und daher gefragt habe wie lange das üblicherweise dauert, das ganze funktioniert ja in 3 Schritten:
    1) Karte von Honda Connect auf Stick kopieren
    2) Karte updaten am PC mit Garmin Express
    3) Upgedatete Karte wieder von Stick auf Honda Connect übertragen
    Dauert so ca 30 min
    Es wird nicht erst die Karte vom connect auf den Stick kopiert, wozu auch? Es wird nur eine Datei mit Infos auf den Stick geschrieben, geht ratzfatz.
    Achso ok vielen Dank für die Info @Madcat
