Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Gewicht eines B16A2 oder B16B Langblocks...
    Standard Gewicht eines B16A2 oder B16B Langblocks...
    Griaß z'Eich,
    ich bin auf der Suche nach dem Gewicht des Langblocks vom B16A2- oder B16B-Motors. Was soll das genauer sein?
    • Langblock (Kurbelgehäuse, Zylinderkopf, Ventilhaube, ...)
    • Anbauteile (Ansaugbrücke, LiMa, ...)
    • Kabelbaum
    Getriebe ist außen vor. Ich habe viel verschiedenes gelesen, von 182 kg fürs Aggregat, 41 kg fürs Getriebe, 34 kg für PS und AC, 23 kg nur Block ohne Kurbeltrieb. Daraus lässt sich das alles rechnen, aber eine selbst gewogene Gewichtsangabe des Aggregats ohne Getriebe wäre mir am liebsten .
    360 PS@10.000/min,
    Bernburg / Ludwigsfelde
    182 nur motor glaub ich nicht. Man kann motor mit getriebe ind allen anbauteilen zu 2. Hochheben.
    Rein nur der Motor mit ASB und DK lag, nach meiner Info, bei 180kg. Ich hab ihn aber selbst nicht gewogen.
    Musste aber damals für den Versand ermittelt werden (Tara der Palette abgezogen).
    Danke Limo! Ich habe den K20-Langblock allein aus dem Kofferaum gewuchtet, das sind um die 95 kg. Kommt immer darauf an wer da lupft . Die 182 kg sind sehr wahrscheinlich Motor, Anbauteile und Getriebe.
    Rein nur der Motor mit ASB und DK lag, nach meiner Info, bei 180kg. Ich hab ihn aber selbst nicht gewogen...Musste aber damals für den Versand ermittelt werden (Tara der Palette abgezogen).
    Danke Alf! Also die 182 kg fürs Aggregat (= komplett einbaufertig Motor + Getriebe) halte ich für sehr plausibel, weil der K20 um die 205 kg auf die Waage bringt. Der B-Serie-Motor das Gewicht der Phasenverstellung, der Kette und ein paar anderer erschwerender Dinge nicht hat. Beim K20 kommt man auf 125 kg für den einbau- und fahrfertigen Motor ohne Getriebe. Wenn ich die 182 kg vom B16A2-Aggregat nehme, die 41 kg fürs Getriebe müsste der Langblock mit allen Anbauteilen 141 kg wiegen, das scheint mir zuviel. Hätte den Langblock ohne Anbaukram auf 80 kg geschätzt, mit Anbauteile vielleicht 100 kg.
    Muss wohl einen B-Motor-Bauer fragen, der eine Waage und Zeit rumstehen hat. Trotzdem danke Euch beiden .
    360 PS@10.000/min,
    Unglaublich, scheint eines der best gehüteten Geheimnisse zu sein. Ging jetzt von 107 kg für den Langblock und für eine Leichtbauversion von 92 kg (Kurbelwelle, Schwungrad, VTEC, ...) aus.
    360 PS@10.000/min,
    Ich meine, das der Pallettenversand bis 300kg (kreuzgeschnürt) auf ner Einweg ok ist. Das wird also keiner wiegen, solang es der Staplerklaus am Ende noch in den LKW heben kann.
    Die originalen Honda-Kisten bei Neuanlieferung sind auch nicht repräsentativ, da dort noch die komplette Holzkiste drumherum mit zum Gewicht zählt.
    Und wenn man danach geht, dann wiegt ne ITR Frontscheibe 45kg
    Ich meine, das der Pallettenversand bis 300kg (kreuzgeschnürt) auf ner Einweg ok ist...Und wenn man danach geht, dann wiegt ne ITR Frontscheibe 45kg
    Ist halt kein Balsaholz .
    Der B16 und der B18 liegen in der Gewichtsliega vom K20, um 183-204 kg fürs Aggregat, das kommt gut hin. Daran rüttle ich gar nicht mehr. Ich rechntete einen VAG ALT-Motor mit 20V-Kopf mit 81x77.4-Aufbau (trockene Stahlbuchse auf 81 mm und GTI-Schmiedekurbelwelle) dagegen, der kickt den B16 nur in der Preisdisziplin, ansonsten ist der B16 einfach ein Hammermotor.
    360 PS@10.000/min,
    Ich meine mal gelesen zu haben, das der K20 als Motor an sich leichter ist als der B18, das Getriebe am K aber deutlich schwerer ggü dem vom B ist.
    nicht meinen, ---> wissen!!!
    Quellen für eine bessere Schätzung:
    http://www.superstreetonline.com/how...train-weights/
    https://www.k20a.org/threads/k-serie...ne-weight.428/ Die Mutter aller K-Serien-Themen naturalmente mit Bildern der Waage !
    Den Langblock ohne alle Anbauteile wie Starter, Lichtmaschine, ASB, AGA usw. wuchtete ich allein aus dem Auto. Der kann also nicht über 100 kg sein, die kann ich nur bei äußerst guter Laune meiner 76 kg Körpermasse anheben. Lichtmaschine und Starter sind ca. 15 kg, ASB 7 kg, Querwelle 7 kg...also 125 kg - 39 kg ergeben geschätzte 86 kg für den nackten Langblock. Jedenfalls Aggregat 183 kg - 125 kg des Langblocks (s. Bild) ergeben ein Getriebegewicht des K20-Motors von 58 kg, das B-Serie Getriebe liegt bei 41 kg.
    360 PS@10.000/min,
