Hallo zusammen. Über fitfreak bin ich auf diesen Mod auf civicx.com gestoßen und wollte ihn mit euch teilen.
Alle Motoren der EarthDreams Serie sollen eine Art Luftprallblech in der Ansaugbrücke haben. Es sorgt wohl in erster Linie dafür, dass der Verbrauch bei Teillast optimiert wird und der Motor im Stadtverkehr geschmeidiger/ruckelfreier (?) läuft. Auf der anderen Seite wird der Luftstrom bei offener Drosselklappe etwas eingeschränkt.
Ein Typ hat jenes Stück in der Ansaugbrücke mit einem Dremel entfernt.
Ergebnis:
removing it resulted in sizeable gains across the rev range, but most noticeably beyond 5.5K RPM's.
All in all, the car feels stronger everywhere, but especially at the top end. Noticeable power was also gained below 2.5K RPM's.
Also mehr Power untenrum und obenrum. Natürlich ist das nur ein subjektiver Eindruck. Als einziger Messwert wird der "Injector Duty Cycle" genannt, welcher von 74% auf 80% angestiegen ist. Auch die "short term fuel trims" sind angestiegen. Was auch immer das sein mag...
Nachteile:
Höherer Kraftstoffverbrauch durch den leicht erhöhten Luftdurchsatz.
Hier der Link zum Mod. Leider gibt es keine weiteren Erfahrungswerte.
https://www.civicx.com/threads/signi...d-porting.6452
