Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Erfahrung mit B16a1 vs. B16b Kolben
    Lachsack
    Elbflorenz
    Standard Erfahrung mit B16a1 vs. B16b Kolben
    Hallo erstmal....
    Wer hat den Erfahrung im Umbau bzw. hat dies schon einmal gemacht, die B16b (EK9) Kolben in den B16a1 zubauen?
    Mein Kenntnissstand ist bisher, die Kolben passen rein aber für den Kolbenbolzen muss die Aufnahme der Pleuelstange (B16a1) geweitet werden, da der Kolbenbolzen einen größeren Durchmesser hat.
    Desweiteren ist die Pleuelstange etwas länger und somit gibt es noch eine höher Kompression.
    Weitere Frage, passen die B16b Kolben noch in den B16a1, wenn der Kopf scho um 5/10 bearbeitet wurde? Zwecks anschlagen an den Ventilen.
    Gruß Hossa
    Hallo.Klimperkasten bei MaXrev hat es schon gemacht. Gucke halt dort.
