Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: civic aerodeck, rückbank, rückenlehnen arretierung/bügel
    Standard civic aerodeck, rückbank, rückenlehnen arretierung/bügel
    moin forumer,
    ich fahre einen 1,5er vtec aerodeck, bj 2000.
    habe nun meine veloursitz- durch teil-ledergarnitur ersetzt.
    vorn klappte alles bestens. mit den hinteren rückenlehnen (da ja geteilt) treten nun probleme auf.
    die bügel, in die die hinteren rückenlehnen einrasten (an der karosserie befestigt links und rechts), sind beim 1,5er mit veloursitzen zu breit, nämlich 6 cm.
    der ausschnitt zur arretierung ist bei den hinteren lederlehnen nur ca. 5 cm breit.
    kann jemand aushelfen mit den bügeln, die schmaler sind als 6 cm, bzw zu teil-lederrückenlehnen passen? mc 2 und mc 1 haben dies glaube ich serienmäßig? hat jemand einen zum ausschlachten stehen?
    bei honda nicht mehr lieferbar.
    im netz kein passender momentan auffindbar.
    netten gruß von c
    Stralsund
    Es liegt nicht am Leder oder Veloursitzen, sondern an dem Baujahr. Facelift haben andere Innenausstattung. Die Gurtschlösser sind auch anderes, manche rasten nicht ein. Du brauchst die Bügeln und die Sicherheitsgurte hinten aus dem Civic 97-98, egal ob MB oder MC. Ich habe das schon mehrmals durch.
    hallo schnuffell,
    das ist ein superhilfreicher hinweis.
    die gurtschlösser passten allerdings vorn.
    dann weiß ich ja jetzt genau, nach was ich für hinten suchen muss.
    vielen dank!
    'schnuffel',
    weißt du denn auch, ob die älteren bügel von der platzierung her hinhauen? 2000er bügel raus, ältere bügel rein und schnappen die dann richtig ein?
    oder sind die 'alten' dann geringfügig oder sogar mehr versetzt?
    Stralsund
    Du brauchst die Bügel aus dem Preface. Die sind dünner und schmaler von der Breite her. Die originale abschrauben und die alten aus dem 97-98 ran schrauben. Fertig
    Stralsund
    Zitat Zitat von 06catalina Beitrag anzeigen
    'schnuffel',
    genau so
    danke!
    ja, dann suche ich 2 bügel vom aero 97 - 98.
    Stralsund
    Aero oder fastback sind alle gleich
    ok. dank.
    teile gefunden. vielen dank nochmal 'schnuffell'.
