Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Civic EH3 ABS Nachrüsten
    The Power Of Dreams
    Österreich
    Standard Civic EH3 ABS Nachrüsten
    Hey leute,
    Nach lange suche im netz habe ich leider nichts passendes gefunden...
    Es geht um mein 93er Civic EH3 (Eg5 Canada import) den ich mit ein ABS System nachrüsten will.
    ABS Sensoren, ABS Steuergerät, ABS Block samt Halterung und Leitungen, EG6 Achsen und EG6 motorkabelbaum hätte ich (B16A2 Swap), EG6 Innenkabelbaum
    Die Frage ist kann ich alles P&P Umbauen? EH3 Innenkabelbaum will ich nicht wirklich angreifen weil das Auto auch Tempomat hat und das sollte Funktionstüchtig bleiben...Gibt es eine Möglichkeit den EG6 innenkabelbaum zu trennen und nur ABS Relevante verlegen? Brauche ich auch ein EG6 Tacho?
    Danke schonmal
    [A]chtung[G]efahr (CH)
    Also soll der EH3 zum EG6 geswapt werden?
    Lass es lieber sein.
    Der EH3-Hauptkabelbaum ist an vielen Steckern komplett anders belegt. Das ist sehr qualvoll (eigene Erfahrung, Umbau EDM-EJ2 auf ABS und Tempomat) die richtigen Belegungen wieder herzustellen. Dasselbe ist beim linken vorderen Kabelbaum
    Kombiinstrument: Die Gestaltung der schwarzen Blenden für die Symbole ist je nach USDM- bzw. EDM-Version unterschiedlich.
    Hier mal z.B. eine USDM-Blende mit geclipsten Folien für die Symbole und bunten Plastikkärtchen für die Farben.
    Desweiteren gibt es Kombiinstrument-Versionen, wo die farbigen Symbole gleich in der Blende verbaut (gedruckt) wurden.
    Heutzutage ist es jedoch m.M. sehr schwer geworden, ein Kombiinstrument mit ABS-Anzeige zu annehmbaren Preisen zu bekommen (man brauch ja eigentlich nur die ABS-Anzeige, die Preistreiberei beruht ja meistens auf den Drehzahlmesser mit den roten Bereich bei knapp 8.000 U/min).
    Von der Anschlussbelegung sind die USDM- bzw. EDM-Kombiinstrumente fast gleich. Einzig großer Unterschied besteht nur, wenn Dein Fahrzeug den (blöden) Dimmer für die Innenraumbeleuchtung hat.
    The Power Of Dreams
    Österreich
    Ja EH3 soll dann ein B16A2 bekommen
    Tempomat nachrüsten ist sehr schwer ich weis, hat ein freund bei sein eg5 gemacht wobei er mein eh3 als "Modell" hatte.
    Tacho habe ich ein paar, abs Lampe/Abdeckung sollte auch nicht das Problem sein (hab sicher noch eins liegen)
    Dimmer Schalter hab ich mir extra gekauft aber dafür habe ich nen anderen plan (Plasmatacho dimmen)
    Kann man irgendwie NUR die ABS relevanten kabeln abtrennen von hauptkabelbaum? Oder wäre einfacher beim EG6 kabelbaum Tempomat quasi nachrüsten und danach komplett gegen eh3 kabelbaum tauschen?
    Dankeee
    Besorg dir den EG6 Baum mit ABS und rüste deine EH3 spezifischen Sachen dort nach. Das ist der einfachere Weg.
    Gefummel wird`s auch keine Frage.
    Armaturenbrettkabelbaum lässt du deinen aber drin, Ansonsten würde ich komplett EG6 einbauen und halt dann
    alles gewünschte dazubasteln
    Also persönlich fand ich das Nachrüsten eines Tempomaten in ein EDM-Fahrzeug einfacher als das ABS-System nachzurüsten.
    Genau so meinte ich das auch
    The Power Of Dreams
    Österreich
    Toll
    Gibt es irgendwo eine Anleitung für den ABS "swap"?
    Trenne aus deinem jetzigen Kabelbaum den Tempomatensalat, baue dann alles auf EG6 um und füge den Tempomatkram dem EG6 Kabelbaum hinzu.
    Habe ich selbst beim ED3 so gemacht. Dort ohne ABS aber ist ja am Ende dasselbe.
    Braucht man das ABS bei euch für die Eintragung des B16?
    Ansonsten würde ich mir das generell sparen. Ich kann dem nicht viel positives abgewinnen... und wenn ein Sensor defekt ist suchst du dich dumm und dämlich, da neu nicht mehr lieferbar. Gebrauchte werden mittlerweile in Gold aufgewogen.
    Würde eher noch das ABS vom DC2 nachrüsten (ich weiß, du hast es vom eg6 schon liegen), da das auch deutlich kompakter ist. Das Gesuche bei defektem Sensor hast du da aber auch.
    The Power Of Dreams
    Österreich
    Nein, aber ich müsste schon mal stärker bremsen bei regen (Autobahn) und ohne ABS hätte ich kein Integra mehr
    ABS würde ich gerne von EG nehmen da ich eh schon alles da habe und zum teil doppelt
