Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Subaru Impreza 2.0 WRX STI OEM LHD Bugeye 350PS OZ Racing
    Avatar von HH-Alex
    Hamburg
    Standard Subaru Impreza 2.0 WRX STI OEM LHD Bugeye 350PS OZ Racing
    Verkaufe meinen Subaru Impreza WRX STI. Es handelt sich hierbei um einen originalen Linkslenker mit deutscher Zulassung und gültiger Hauptuntersuchung.
    Das Fahrzeug befindet sich optisch und technisch in einem guten Zustand.
    Gebrauchsspuren wie Kratzer, Steinschläge und kleine Dellen bleiben bei dem alter leider nicht aus. Somit keinen Neuwagen erwarten!
    Das Fahrzeug wurde im Dezember 2017 aus der Schweiz importiert und hat direkt eine Vollabnahme bei der Dekra bekommen. Im März 2019 wurde ein neuer Motor mit nachweislich 140tkm eingebaut.
    Die Karosserie hat 220tkm runter.
    Das gesamte Fahrzeug hat verhältnismäßig wenig Rost. Lediglich zwei kleine Rostpickel am hinteren linken Radlauf. Der Motor wurde professionell auf 350PS optimiert (100 Oktan V-Power). Er läuft rund, macht keine Geräusche, zieht sauber durch und verbraucht kein Öl.
    Alles ist trocken ohne Ölverlust.
    Es sind viele Rechnungen vorhanden und das Scheckheft ist zum Teil gepflegt.
    Folgendes wurden kürzlich erneuert:
    -Gates Zahnriemen mit allen Spannrollen und Wasserpumpe.
    -NGK Zündkerzen
    -Motoröl, Getriebeöl, Servoöl und Kühlwasser
    -Ölfilter, Luftfilter und Kraftstofffilter
    -Bremsbeläge und Bremsscheiben hinten
    -Autobatterie
    -Beide Lambdasonden
    -Neutalschalter
    -Frontstoßstange und Grill sind frisch lackiert.
    -Spurstangenköpfe und Manschetten
    Folgende Änderungen wurden vorgenommen:
    -OZ Racing 8x18 ET35 mit 235/40 R18 Conti Reifen
    -Tieferlegung durch Tein-Federn
    -Heckspoiler von Orciari
    -Stage 4 Competition Clutch (Kupplung)
    -Kraftstoffpumpe DeatschWerks DW200
    -3-Port boost Solenoid (Ladedruckregelung)
    -Frontlippe
    -Großer Alu-Wasserkühler
    -Downpipe 3 Zoll mit Arlows 50 Zeller
    -Mittelschalldämpfer 3 Zoll
    -Magnex Endschalldämpfer 2,5 Zoll
    -Gauge Pod mit Ladedruck-, Öltemperatur- und Wassertemperaturanzeigen
    -Blobeye STI Sportlenkrad
    -Kenwood Doppel-Din Radio
    Nun zu den Mängeln:
    -Paar Kratzer und Dellen
    -Heckspoiler hat einige Lackrisse
    -Synchronring (4 Gang) sollte getauscht werden. Ein neuer Synchronring kostet 17€.
    Das Fahrzeug ist zugelassen und kann probegefahren werden.
    Weitere Angaben und Fotos unter:
    https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...ontent=app_ios
    Der Preis ist 13.333€. Würde auch gegen einen Honda im wert bis zu 5000€ Mit Zuzahlung tauschen
    Avatar von HH-Alex
    Hamburg
