Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: SRS Steuergerät
    Avatar von Der Civic
    58239 Schwerte
    Standard SRS Steuergerät
    Suche für meinen Honda Civic Aerodeck MB8 das SRS
    Steuergerät und evt.die beiden Gurtschlösser
    Da bei mir die SRS Leuchte brennt.
    Oder hat jemand einen Tipp wie ich es wegbekomme.
    Gruß Ralf
    Ohne das du weißt, welche Komponente defekt ist, brauchst du nicht anfangen, Teile zu wechseln. Gutes Beispiel sind die Gurtschlösser. Was erhoffst du dir davon?
    Edit: Erster Schritt, Fehlercodes ausblinken/auslesen. Dazu den Diagnosestecker rechts im Beifahrerfußraum überbrücken, dann Zündung an und Morsecodes aufschreiben. (kleiner blauer Stecker mit zwei Adern)
    Edit2:
    Kapitel 24-23:
    http://media.honda.co.uk/car/owner/m...00/62s1e00.pdf
    Geändert von SPY#-2194 (07.05.2019 um 14:11 Uhr)
    58239 Schwerte
    Danke für die Info
    Welchen Fehler hast du nun?
    58239 Schwerte
    So Fehler behoben zu niedrige Spannung
    Fehler gelöscht und nun auch Tüv
    Danke allen für die Infos
    Gruß Ralf
