Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Kunstoffteile schwarz färben
    Frauenfeld | Schweiz
    Standard Kunstoffteile schwarz färben
    Hallo zusammen
    Kleine frage in die Runde, Ich hab bei meinem Auto den den Dachhimmel so wie A, B und C Säulen die hellgrau gewesenen sind mit schwarzem Alcantara bezogen. Jetzt ist es so das die Handgriffe vorne und Hinten, Sonneblende und Gurtdurchführung noch Hellgrau ist.
    Wie kann man dies am besten Schwarz färben so das es hält?
    Ilsfeld / HN
    Hi, ich habe sehr gute Erfahrung mit DupliColor gemacht. 1. Kunststoffreiniger -> Colormatic 190261 CM Kunststoff-Reiniger - Aufsprühen und ca 3-5min einwirken lassen. Anschließend mit einer weichen Bürste und sehr heißem Wasser reinigen/abwasschen. - gut trocknen lassen 2. Kunsstoff Haftvermittler -> ColorMatic 856563 Kunststoff-Haftvermittler - Einsprühen ( nicht zu dick ) es dürfen sich keine Läufer bilden - gut trocknen lassen / leicht föhnen 3. Kunststofflack -> Dupli Color Plastic schwarz matt 345999 - in ca. 3 dünnen Schichten auftragen und dann mit einem Heißluftföhn mit ca. 60-80°C trocknen/einbrennen
    Geändert von Robster (06.05.2019 um 06:53 Uhr)
    Das Problem ist, die Farbe reibt sich wieder runter, insbesondere bei der Gurtdurchführung. Ich hatte das Problem ja auch im Accord, ich habe es dann lackiert und mit Filz beklebt, so das es die Farbe nicht abscheuert.
    Die Haltegriffe habe ich vor dem beziehen gleich weggelassen.
    Und ja die Gurtführung musst du am Auto lackieren, da du sonst den Gurt aufmachen müsstest um die abzubauen.
    Sagen wir so, die Gurtdurchführung muss am Gurt lackiert warden, nicht am Auto. Den Gurt kann man ja samt Durchführung ausbauen.
    Ilsfeld / HN
    Sonnenblenden und Handgriffe würde ich empfehlen auch mit Alcantara zu beziehen ;-) Wie sehen die Gurtdurchführungen aus?
    Hast du aber immer noch das Problem, dass beim lackieren der Gurt im weg ist. ;-)
    Sonnenblenden geht, Griffe wird schwierig. Gurtdurchführung musst du dann auch vergrößern, da sich sonst der Gurt nicht mehr zurückzieht, wenn man die mit Alcantara bezieht.
    Avatar von Gerred
    nahe Hamburg
    Google mal nach VHT Vinyl Dye. Da kommt man aber als Privatmann mittlerweile nicht mehr so gut ran aufgrund der Inhaltsstoffe.
    Aber das VHT Vinyl Dye wird ja bei uns nicht mehr an Privatleute verkauft, weil das Tuluol gesundheitsschädlich ist. Und wenn man es importiert, dann wird es wahrscheinlich nicht so stark geprüft, als wenn es in Deutschland verkauft werden würde. Hat da jemand Langzeiterfahrung damit? Wenn es wirklich so schädlich wäre, würde es ja nirgendswo verkauft werden, oder?
