Ergebnis 16 bis 30 von 32
Thema: Coil On Plug SetUp OEM P28/P06/P30
    Interessant ist, wie der Sensor im Zündverteiler arbeitet.
    - was für Werte werden ausgeben?
    - wie werden die die vier Positionen der einzelnen Zylinder abgeleitet?
    ... sollte ich eine Rückmeldung bekommen, melde ich mich.
    im maxrev :D:D
    alle zv kommen langsam in die jahre. neuer oem ist unbezahlbar und zubehörteile sind müll. einzelzündspule ist oberklasse in wartung und preis im zubehör (denso zb).
    Zubehör/China Spulenstecker sind also top, und ganze China Verteiler sind Flop?
    Lager kann man soweit ich weiß Wechseln.... bisschen putzen hier und da....der Rest, sollte bei vernüntigem Umgang locker weitere 20 Jahre halten
    Meiningen
    interessant ist die ganze Geschichte wohl für die Turbo Fahrer, ab 1,5 bar bläst es beim OEM ZV wohl die Kerzen aus, wenn ich das richtig verstanden habe
    Man hat deutlich mehr Zündpower.
    Soll wohl auch für höhere Drehzahlen ganz nett sein.
    Und mehr Power heisst man kann magerer abstimmen, ist doch für Teillast ne nette Sache wenn er sparsamer wird.
    Ja genau...
    Das und eben die Fehlerquellen. Zündmodul fällt weg, doofe Spule fällt weg, Läufer und Kappe ade.
    Also ich find das schon interessant, als Alternative für die Überholung von einem OEM Verteiler. Was noch witzig wäre, das Zeug so im Verteiler verstecken, dass es original aussieht.
    Geht nicht weil der cyp geber weiter drehen muss. Das problem sehe ich wie gesagt beim "Kurbelwellensensor" der ab und an den geist aufgibt. Den kann man eben nicht nachkaufen. Modul und spule ausm zubehör schon. Vor 25jahren war eben ne klasse technick, aber nun wird es mit der zeit anfälliger.
  8. #23
    Ja, ich habe ja auch noch einen Patienten auf meiner Werkbank. Leider sind die inneren Kabel durch Zeit und Temperaturen völlig am zerbröseln.
    Meine Idee wäre halt, die Box irgendwie innen zu verstauen, dass die Welle frei drehen kann und dann die Kabel durch die Anschlüsse der originalen Zündkabel zu ziehen. Wäre vom Aussehen her einfach sauberer, als eine “leere” Verteilerkappe.
    Platz sollte eigentlich genug sein.
  9. #24
    im maxrev :D:D
    Kurbelwellen-Sensor? Leere Verteiler kappe?
    Wovon Sprechen wir hier?
  10. #25
    Im OEM Verteiler sitzen die drei Sensoren. Wenn du eines dieser Kits hier benutzt benötigst du nur noch diese drei Sensoren/Signale Spülen sind ja dann eben einzeln und das Zündmodul wird im Prinzip durch die Box “ersetzt”.
    Nun kann man also Modul, Spule und Läufer aus dem Alten Verteiler ausbauen. damit wäre in der Kappe eventuell Platz für die neue Elektronik.
  11. #26
    im maxrev :D:D
    Ich glaube ich stehe auf dem Schlauch. Ich kenne im Verteiler "einen" Sensor. Auch sitzt der Verteiler meines Erachtens nach an der Nockenwelle, nicht an der Kurbelwelle.
    Warum man das "Gehäuse" als solches unbedingt behalten will, verstehe ich auch nicht so ganz.
  12. #27
    Anscheinend vertehst du ja garnix? Bei den eudm 88-00 modellen sitzt der kurbelwellensensor im zv..siehe bild
    und dahinter sind weitere puls/ magnet sensoren für jeden einzelnen zylinder.
  13. #28
    Beim 96er EK3 ist der Kurbelwellensensor an der Kurbelwelle.
  14. #29
    @Walter: Der Ton macht die Musik. Versuch doch mal weniger aggro und überheblich zu klingen.
    Wenn ich mich erden will/muss, lese ich mir alte Beiträge von mir durch. Könnte Dir eventuell auch mal gut tun?
  15. #30
    okidoki....hier ein gut erklärtes video über nen zubehörverteiler...sind halt müll
