Seite 15 von 41 ErsteErste ... 5131415161725 ... LetzteLetzte
Ergebnis 211 bis 225 von 614
Thema: Civic Coupe CRX - zurück im Hondalager (S. 41 Abgestimmt)
  1. #211
    SüBW
    Zitat Zitat von MB2_HORST Beitrag anzeigen
    ...Gemacht habe ich das ganze in einer selbst gebastelten Lackierkabine, welche ich auf ca. 40° aufheizen kann, so das man den Füller auch sauber durchtrocknen kann.
    Vorgeschliffen wurde alles bis 400er. Zuerst hab ich den Innenraum und Motorraum gemacht, dann einen Tag trocknen lassen, alles abgeklebt und dann außen gefüllert.
    Wow, das hört sich sehr professionell an . Schade das man die Kabine nicht auf den Bildern sehen kann.
    Hat soweit wunderbar funktioniert, ist sauber durchgetrocknet und sieht so einfarbig gleich wieder motivierender aus.
    Wobei man farblich gleich wieder ins Grübeln kommt
    Das Ergebnis ist echt sehenswert . Wegen der Farbe, welche stünden denn im Raum ?
    2 Liter Saugmotor,
    360 PS@10.000/min,
  2. #212
    Gesperrt
    Die sieht man, im Hintergrund aus Dachlatten und Folie
  3. #213
    Schweiz
    Sieht bis jetzt gut aus
  4. #214
    geht euch nix an
    Bingo.
    Beiden Außenwände und das Dach mit OSB und Resten der Dachisolierung dahinter. Die beiden Seiten welche zur Halle offen sind mit durchischtiger Folie.
    Einen Lüfter rein und mit Gaskanone aufgeheizt.
    Auch safe wegen Explosionsschutz und so
  5. #215
    Hab bisher auch immer gute Ergebnisse mit derartigen Kabinen erzielen können
    Sieht gut aus! Gut ist, dass alles immer schön lange Zeit hat um sich zu setzen, wenn man nicht so oft zum bauen kommt
    Gerade wenn die Nahtabdichtung drauf ist, die braucht ja doch immer Zeit zum endgültigen Durchhärten.
  6. #216
    geht euch nix an
    So siehts aus .
    Wenn zwischen spachteln und füllern bzw. Füllern und lackieren jeweils 6 Monate liegen passiert nix mehr
    Gesendet von meinem COL-L29 mit Tapatalk
  7. #217
    geht euch nix an
    Ich habe das kurze, aber intensive Motiviationhoch letze Woche gleich mal genutzt und wieder etwas am Rex gewerkelt.
    Zuerst hab ich mich mal an die Kotflügel gemacht.
    Es ist ja wie erwähnt leider so, dass die die kleine MUGESEN in Japan sich dazu entschieden haben eine längere Front zu basteln. Das bedeutet, dass ich um den Übergang zu der Frontmaske herstellen zu können die vorderen Teil der originalen Kotis an dicken Backen basteln muss.
    Also das Minimum welches ich von den originalen abtrennen muss angezeichnet und auf Klebeband übertragen. Das Klebeband konnte ich dann auf die MUGEN kleben und hatte so den gleichen Schnitt.
    Die untere Befestigung habe ich auch komplett mit von den originalen übernommen, da diese perfekt passen und bei den MUGEN so lala
    Wie man sieht, passt die Oberkante und Unterkante zusammen und dazwischen wird es etwas breiter.
    Verbunden wurden die zwei Teile durch GFK-Laminieren. Ich hab mir da aus dem Yachtbedarf ein paar dicke Matten und gutes Harz besorgt.
    Vorher mit Panzertape fixiert, so bleibt nach der Demontage alles schön wo es hin gehört und man hat etwas wo man dagegen laminieren kann.
    Dann wurden die hinteren Verbreiterungen montiert.
    Ich hatte lange vorher Kontakt mir Chris, welcher Philipp Kaess Limo macht. Echt ein sehr sympatischer und hilfsbereiter Typ, der auch keine Geheimnisse hat. Er hat mir zu SIKA POWER geraten und die Verarbeitung erklärt.
    Als zweite Meinung habe ich mich noch bei einem bei mir in der Gegend informiert, der schon mehrere RIEGER Breitbauten gemacht hat. Wer die kennt, weiß das meine Teile dagegen lächerlich sind. Er hat mir das ganze bestätigt.
    Also erst mal alles gut mit 60er Körnung angeschliffen. Beidseitig SIKA POWER aufgetragen und mit der Spachtel zu einer ca 1.5mm dicken Schicht gestrichten. Dann die Seitenteile angesetzt und mit Blechschrauben fixiert. Dann habe ich es 4 Tage aushärten lassen. Ist eigentlich viel zu lang, aber ist ja bei meinem Tempo egal . Verklebt wurden die Teile komplett umlaufend und sind damit wirklich 10x stabiler als das originale Blech-Seitenteil.
    Der Übergang welche ich jetzt noch anpassen muss ist wirklich minimal. Die beiden Jungs haben mir da auch die Angst genommen, dass das in ein paar Jahren wieder reißt. Die meinten beiden, dass man so erst einmal keine Probleme zu befürchten hat.
    Und ich muß sagen, dass ich jetzt schon wieder etwas motivierter bin, weil langsam das Ganze eine Form annimmt.
  8. #218
    Schweiz
    Cool. Gefällt mir sehr. Weiterhin viel Erfolg.
  9. #219
    Schrittgeschwindigkeit auf Semislicks! e.V. Mitglied Avatar von ED9_Freak
    Oberpfalz
    Sieht gut aus was du da machst
    Gesendet von meinem SM-G975F mit Tapatalk
  10. #220
    e.V. Mitglied Avatar von RGT
    Embsen
    Wird geil.
    [S] OEM 15" AluFelgen 4x100
  11. #221
    Bayern
    Geil
  12. #222
    Avatar von ManU
    Du bist verrückt! Genial verrückt!
  13. #223
    geht euch nix an
    Sagte der TÜV-Prüfer und drehte sich um
    Wir bauen jetzt einfach mal und dann sehen wir schon ob das mal auf die Straße darf oder nicht.
  14. #224
    Embsen
    Hat man nicht unter einem bestimmte Baujahr Narrenfreiheit?
  15. #225
    geht euch nix an
    Hmmmm....
    So war eigentlich der Plan.
    Nee, mal im Ernst. Dafür ist er glaube ich noch zu jung
    Dinge wie Fächerkrümmer, Auspuff, Ansaugung usw. sind halt relativ entspannt, da kein KAT.
    Aber bei anderen Dingen muss man glaube ich noch eine ganze Ecke zurück um Narrenfreiheit zu haben.
    Das kenne ich nur von Käfern oder anderen Fahrzeugen aus den 70ern.
