Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: OBD Civic EJ9 defekt???
    Simple Avatar von Civicaner
    Apen / Niedersachsen / Deutschland
    Idee OBD Civic EJ9 defekt???
    Hi Freunde!
    Es geht um meinem 99er Civic EJ9...
    Hatte ewig einen OBD Bluetooth Adapter an meiner OBD Schnittstelle im Fahrerraum. Irgendwann funktionierte das nicht mehr - Power LED aus und meine Verbindung mehr zum Handy...
    Ich dachte: "Klar, kaputt das Ding..."
    Aber, bei der nächsten AU dann OBD Stecker drauf für die Drehzahl und... Nope, passiere gar nichts...
    Nun die Frage/n:
    Liefert die OBD Schnittstelle beim EJ keine Daten zur Drehzahl...
    ...oder...
    ...ist die OBD Schnittstelle defekt? Wenn ja, woran kann's liegen?
    Danke für eure Hilfe/n...
    Hast du mal nach der Sicherung geguckt?
    Sicherung prüfen, danach Kabel prüfen.
