Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 16 bis 21 von 21
Thema: Turbomotor abstimmen
    SüBW
    ...Ach und dir ist die „4“ abhanden gekommen...
    Entschuldige bitte...
    ...zitieren: "be open. be kind. be the guide you'd have needed back then"...
    Erstrebenswert
    Zitat Zitat von LotusElise Beitrag anzeigen
    Anhang 7281
    Teillast und Volllast Lambda-Verlauf mit Schlussstand-Abstimmung. Zu sehen sind in rot Lamda-Ist, in rosa Lambda-Soll, in grün MAP und in blau TPS. Da die Maschine auf 1600 m ü.N.N. betrieben wird ist MAP entsprechend geringer wie auf Meereshöhe. Der Lambda-Regler wird bei MAP > 0,68 bar deaktiviert und es wird nur gesteuert gefahren. Man sieht recht ordentlich wie unter 0,69 bar um die Solllage schwingt wenn die Last sich ändert. Allerdings auch wie genau man den bei Volllast auf die Solllage legen kann, wenn diese mal eingeschwungen ist. Die Transientabstimmung mit dem FPro von Hondata ist eindimensional und funktioniert nur bedingt um nicht zusagen für nur einen Fall...das muss über Gradient, Temperatur und MAP-Startlage gemacht werden, alles andere ist Humbug, wie man sehen kann.
    Edit zu den y-Achsen:
    Lambda 0,7 bis 1,3
    MAP 10 bis 100 kPa
    TPedal 0 bis 100 %
    Du bist dir zu 100% sicher das die von dir gezeigte lambdakurve die mit dem dynoausdruck übereinstimmt? Ich bin mal noch genauer. Deine von dir gezeigter datalog via hondata und die obigere drehmoment und leistungskurve vom dynoausdruck. Da biste dir 1000% und schwindelst nicht?
    SüBW
    Würdest Du bitte Deine Frage anders formulieren und Deine Grundlage dafür nochmals prüfen? Evtl. liegt ein Missverständnis vor.
    Geändert von LotusElise (11.09.2018 um 23:35 Uhr) Grund: Rechtschreibung
    2 Liter Saugmotor,
    360 PS@10.000/min,
    sehr interessantes Thema
    ich hoffe ich schaffe es,
    gehört dieser datalog exakt zu dem dynoblatt? wurde also während des dynolaufs dieses von dir gezeigte log aufgenommen?
    SüBW
    ...gehört dieser datalog exakt zu dem dynoblatt? wurde also während des dynolaufs dieses von dir gezeigte log aufgenommen?
    ...Voraussetzung war kein Prüfstand wegen des Budgets...Mangels Dynamometer habe ich meine Rechenmodelle benutzt um obige Kennfelder anhand der reingefahrenen Aufzeichnungen zu optimieren...Teillast und Volllast Lambda-Verlauf mit Schlussstand-Abstimmung...
    Sonst noch fragen? Wir können gerne telefonieren, ich beiße nicht .
