Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 31 bis 44 von 44
Thema: K20 Motor Probleme
  1. #31
    OBD dongle auf dem Weg. Kannst du eine Amdroid App empfehlen? Am besten natürlich free ware.
  2. #32
    Sehr gut! Ich hatte mal für 2,5 € die Pro-Version von "Torque", die bei VAG-Systemen überraschend viele Parameter auslesen ließ. Die Funktionalitäten der Pro-Version dieses Android Progrämmchens reichen aus um damit Daten über *.txt oder *.xls auszutauschen. Ob das die kostenlose Variante kann, weiß ich nicht, auch weiß ich nicht was Honda aus der OBD-Schnittstelle lesen lässt. Einfach ausprobieren oder http://www.archer-soft.com/en/blog/7...-your-car-2017.
  3. #33
    Also auch für dich Torque der Favorit. Sehr gut.
  4. #34
    Avatar von Civic Coupe 87
    Siegburg
    Tach Leute,
    hab heute per Post vom SPY sein Auslesegerät bekommen uns sofort die Fehler ausgelesen leider 0 Fehler.
    Ich hab leider mein Leerlauf immer wieder falsch angelernt. SPY hat mir es heute mehrmals erklärt bis ich es verstanden hab und hab es dann genauso gemacht. leider ohne Erfolg.
    Ich hab dann einfach mal alle Relais im Innenraum getauscht und getestet. Drehzahl bleibt oben
    Hab alle Stecker im Motorraum kontrolliert ohne erfolg. Drehzahl bleibt oben
    Ich hab die Sicherung Nr 4 im Innenraum gezogen und dan mal getestet die MKL war natürlich an beim Test.. Drehzahl bleibt oben
    Ich hab dann die Sicherung wieder reingemacht und die Fehler mal gelöscht. Das Auto gestartet und siehe da auf einmal läuft das Auto wie es sein muss, muss dazu sagen das die SRS Lampe an war. Bin so erstmal nachhause gefahren und war erleichtert, als ich zuhause war hab ich mal mit einer Büroklammer den SRS-Fehler gelöscht und hab es bei mir innenhof ganz kurz getest 10m zurück und wieder 10 nach vorne gefahren die Fehler sind einfach weg..... Ich fahre morgen mal damit zur Arbeit und berichte ob alles sogeblieben ist.
    Danke an euch allen User und vorallem dir Spy
    MfG Andreas
    Geändert von Civic Coupe 87 (11.09.2018 um 20:24 Uhr)
  5. #35
    Danke für Deine Rückmeldung. Klingt nach einem kleinem Erfolg...ich drück Dir die Daumen das es so bleibt.
    Gesendet von meinem HTC U11 mit Tapatalk
    360 PS@10.000/min,
  6. #36
    Ein echtes Mysterium.
    LotusElise, kann man mit Torque log files erstellen?
    Und gerne geschehen, Andreas. Du weißt ja, eine Hand wäscht die Andere. Auch wenn so ein trouble shoot über 600km via WhatsApp echt nervenzährend ist.
  7. #37
    Das ist es, deshalb meinte ich weiter vorne es könnte auch an der ECU liegen. Wenn die mal einen Bonddrahtbruch, MOSFET-Schaden oder einen Kondensatordurchreirerer hat kommt das Dingens irgendwann wieder. Hoffen wir das Beste.
    Juup, das ist für mich auch die wichtigste Funktion. Damit hatte ich mein dynamisches Chassis-Modell, in das man GPS Daten vom Fahrzeug eingibt und anhand der ganzen Kalibrier- und Rechenwerte für alle 5 Widerstandskoeffizienten, Fahrzeugmasse usw. wie z.B. den cW-Wert, füttert und dann alle dynamischen Daten wie z.B. Rundenzeit ausgespuckt bekommt. Allerdings geht das bei VAG-Steuergerät nur in 1 Hz-Auflösung, für eine Leistungsmessungen ist das nur bedingt tauglich, durch 10 Hz würde die Genauigkeit deutlich hinzugewinnen.
    Großes Lob SPY#-2194 für Deinen Einsatz
    Geändert von LotusElise (12.09.2018 um 07:14 Uhr)
  8. #38
    Also, spontane Selbstheilungskraft?
  9. #39
    Wie gesagt, man tut was man kann. Andreas ist in meinem HP-Netzwerk ein wichtiger Teil! Er hat mir schon mehrfach geholfen und so ist das für mich quasi Pflicht, Ihm da unter die Arme zu greifen.
    Zum Fehler.
    Nach dem reset von gestern scheint erst einmal Ruhe?! Andreas hat viel an dem DC5 umgebaut. Nun gilt es zu klären, ob irgendwo was "falsch" ist.
    Der Tempomat geht ja scheinbar noch imemr nicht. Das wird also unsere nächste Baustelle. Eventuell taucht bei dem trouble shoot etwas auf.
    Geändert von SPY#-2194 (12.09.2018 um 08:28 Uhr)
  10. #40
    Ist das ein Software-Tempomat mit DBW oder ein oldschool-Tempomat über Unterdruck?
  11. #41
    Nichts von beidem. Bowdenzug, mit elektrischem Servo.
  12. #42
    nervenzährend
    come on.
    Regel Nr.1 bei Tempomattrouble: Als allererstes Einstellung aller Pedalschalter prüfen
  13. #43
    Ups.
  14. #44
    Siegburg
    Ich hab ca 100 km gefahren und es läuft alles bestens.
