Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Ram air effekt simulieren am Prüfstand
    RICE President Waschbär
    Din-Town
    Standard Ram air effekt simulieren am Prüfstand
    Mal ne Frage an die Spezi's,
    wollte nach meinen mods am X in Kürze nochmal auf den Prüfstand.
    U.a habe ich einen großen Ausagugrichter verbaut, der die Luft (wie auch die Serienlösung zuvor) aus dem Seitenkasten zieht.
    Allerdings ist die Öffnung des Trichters und der Durchlass bedeutend größer, je schneller die Fahrt desto höher der Druck der Luft in den Trichter.
    Frage:
    Sollte man auf dem Prüfstand den Effekt mit simulieren um saubere Ergebnisse zu haben, sprich einen Zusatzlüfter vor den Seitenkasten setzen und somit
    die Fahrluft simumlieren oder ist der Effekt so klein und damit vernachlässigbar?
    Dein lassen, weil sicher vernachlässigbar. Wie genau willst du das simulieren? Du müsstest ja erstens die Strömung möglichst real abbilden, also entlang der Karosse. Zweitens, du müsstest ja dynamisch die Geschwindigkeit passend zum Messgang hoch fahren
    Ist doch auch ohne halbwegs vergleichbar? Immer messen ohne ist doch gleich vergleichbar wie immer mit Zusatzlüfter messen.
    Ich vermute eh, der Effekt ist mehr als klein.
    Din-Town
    Wo du Recht hast...
    Zitat Zitat von hondasash Beitrag anzeigen
    Frage:
    Wenn die Fachkraft für die Motorabstimmung was auf sich hält, dann findet die Feinabstimmung von Liefergrad/Lambda unter Realbedingungen statt. Der Prüfstand ist ein tolles Werkzeug um den Motor im Grundgerüst sauber einzustellen, jedoch können alle Effekte, die mit der Bewegung an sich und die Art der Bewegung des Fahrzeugs auf die Druckverhältnisse der Ansaug- und Abgasschnittstellen zur Umgebung zusammenhängen, nicht sauber abgebildet werden. Das hat sowohl Einfluss auf die Kühlsysteme und damit auf Zündzeitpunkteinstellungen sowie den Liefergrad.
    Vor kurzem berichtete mir ein Bekannter der Tuner seiner Wahl war mit seinem Prüfstand nicht in der Lage die Volllast über mehr als einen Volllastlauf gegen die Rollenträgheit durchzuführen. Vor solchen Verstellern von Motoren sollte man grundsätzlich einen großen Bogen machen, die haben einige Grundprinzipien der Motorbedürfnisse und -abstimmung noch nicht verinnerlicht.
    Hier recht verständlich mal Basics dazu:
    https://www.motor-talk.de/blogs/cookie-666/ram-air-mythos-oder-realitaet-t4710608.html
    @Elise:
    Es soll nicht abgestimmt werden, nur gemessen. Daher erst recht irrelevant.
    Geändert von SPY#-2194 (18.07.2018 um 15:49 Uhr)
    Klasen hat doch seitliche lüfter für porsche fahrzeuge?! Aber mehr als 2 ps wird da kein Unterschied sein ohne zusätzliche lüfter.
    Din-Town
    Jo schau mir das dann mal an
    Was kam dabei raus?
