Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Rückstände vom Waschanlagen-Wachs auf Scheiben womit entfernen?
    Avatar von Gerred
    nahe Hamburg
    Standard Rückstände vom Waschanlagen-Wachs auf Scheiben womit entfernen?
    Auf sämtlichen Scheiben von meinem Jazz sind richtig fiese Rückstände von diesem beknackten Waschanlagen/Waschbox-Sprühwachs vorhanden. Im Randbereich der Heckscheibe (schwarzer Untergrund) sind diese Rückstände besonders gut sichtbar. Ist wie ein Dreckschleier. Aber auch auf der Windschutzscheibe sieht man kurz nach einem Wischvorgang für einen Bruchteil von Sekunden diese typischen "Rinnsale". Bisher habe ich noch kein Mittel gefunden um diese Rückstände zu entfernen.
    Probiert habe ich:
    - Spülmittel/Allzweckreiniger und schrubben mit einem Mikrofasertuch
    - Glasreiniger von Frosch (da ist von Haus aus Spiritus beigemischt)
    - IPA unverdünnt
    - Silikonentferner
    - Schmutzradierer
    - Spontex "Brillant" Reinigungspad (kratzfrei, speziell für Glas, Töpfe und Pfannen)
    Habe jetzt noch den Tipp bekommen es mal mit Glaskeramik-Reiniger zu probieren. Was meint ihr ?
    Svizra
    Zeig mal bitte ein Bild der Scheibe nach den Spontexpads............. ALTER! Die nächste Idee wäre dann ein Stahlwolleschwamm gewesen oder hättst direkt die Scheibe einfach mit nem Hammer bearbeitet?!
    Bei deiner Beschreibung in Bezug auf die Verhältnismäßigkeiten zw. "Problem" und "Behebung" fiel mir genau das hier ein:
    Geändert von Alf (17.07.2018 um 19:46 Uhr) Grund: MAXIMAAAALE ENERGIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIE
    Avatar von Gerred
    nahe Hamburg
    Nun übertreib mal nicht so hart Wie ich bereits geschrieben habe ist das Pad absolut kratzfrei und die Anwendung auf Glas gar kein Problem. Auf der Verpackung wird das vom Hersteller auch genau so beworben. Gibt auch Folierer die solche Pads benutzen um die Scheibe vorher effektiv zu reinigen. Ich persönlich kann nach der Anwendung auch nichts schlechtes berichten, eher im Gegenteil. Stahlwolle und Hammer standen dagegen nie zur Debatte Zur besseren Veranschaulichung werde ich mal versuchen ein Foto von den Wachsrückständen auf der Heckscheibe zu machen.
    Avatar von Gerred
    nahe Hamburg
    Hier ein Bild:
    Geändert von Gerred (19.07.2018 um 20:14 Uhr)
    Kannst die Rückstände mal markieren?
    Erkenne nix auf dem Bild.
    Avatar von Gerred
    nahe Hamburg
    Ich finde, man kann die schwarzen Flecken/Schlieren/Kalkränder/Whatever auf der Scheibe ganz gut erkennen. Wundert mich doch sehr, dass du da nichts sehen willst ?! Naja, letztendlich habe ich jetzt ein Stahlwolle-Pad hergenommen, ganz viel auf der Scheibe herumgeschrubbt (natürlich mit viel Wasser + Spüli) und siehe da, der Belag ging dann auch tatsächlich herunter. Und nein, die Scheibe wurde dadurch keineswegs beschädigt. Also alles gut
    Ah, ok. Dann weiß ich was du meinst.
    Svizra
    Mit Stahlwolle
    Highwaystar Avatar von _zero_
    South Austria
    Mein letztes Mittel ist Nitroverdünnung, wenn Frosch Glasreiniger usw. nicht helfen. Halt vorsichtig, wg. Lack und Dichtungen.
    Mit Stahlwolle
    Nicht dass er es wirklich macht
    Ich habe Geschirrspülmittel verwendet und hatte matte Rückstände auf Scheiben, daher empfehle ich diese Methode nicht. Eine Kombination aus Glasreiniger und Papierhandtüchern funktioniert effektiv. Es ist notwendig, die Oberfläche vorsichtig und sehr lange mit Tüchern abzuwischen.
    Silikonentferner.
    Avatar von Gerred
    nahe Hamburg
    Silikonentferner hat auch nichts gebracht. Generell nichts von den "scharfen" Mitteln. Das muss man mechanisch entfernen. Wie gesagt hat bei mir Stahlwolle geholfen. Damit zerkratzt man die Scheibe definitiv NICHT. Mit einer guten Scheibenpolitur und Proxxon Winkelpolierer geht es schneller.
    Nee, noch mal so eine Scheibenpolitur gebe ich mir nicht! Was für eine Sauerei...
