cooles selfmade engineering
Wäre sicher auch mit der Tesa-Nummer gegangen: Kleben statt bohren/schrauben
Klasse gemacht!
Freut mich, dass es gefällt.
Nein. Das Fach ist ja vorher auch schon vorhanden gewesen und ist hinten, sowie oben geschlossen. Hinten ist es ja immer noch geschlossen und oben drauf liegt direkt der Becherhalter (als Deckel quasi). Also aus dem Fach kann nichts verschwinden.
Was die Farbe angeht täuscht das auf den Bildern etwas, das Lenkrad ist durch den Holzlack bissl dunkler geworden. Mache den Schaltknauf vielleicht auch noch irgendwann.
Vorerst nicht. Bissl Type R Style im EG.
Als Zerspaner muss ich aber Späne machen.
Mit dem Fototansfer-cfk wird der direkt 0,1 Sekunden schneller 0-100.
Geändert von Alf (17.06.2019 um 19:44 Uhr) Grund: Autokorrektur -_-
Das wird jetzt nichts mehr werden.
Hatte seit geraumer Zeit mit Kühlmittelverlust zu kämpfen... Kühler ist bissl undicht und vor allem drückte die WaPu Kühlwasser in der Warmlaufphase und beim abkühlen raus.
Aus dem Loch wo mein Daumen ist kam es raus:
Wofür ist das eigentlich? Gibt noch so ein Loch.
Habe im Nachbarforum dann erfahren, dass die neuere WaPu auch an die B-Motor Blöcke vor Bj.95 passt, trotz bisschen anderer Form und anderer Dichtung.
Und da ja immer behauptet wird, dass die oem WaPu ewig hält wollte ich das mal selber testen. Meine alte WaPu vom ITR ist ja "erst" 19 Jahre alt und hat unter 60tkm gelaufen.
Hier mal beide im Vergleich:
Links oem Honda von Keihin, rechts oem Honda von Yamada.
Die Verschraubungen sind identisch, nur die Form der Dichtung ist bissl anders und die 2 Passhülsen fallen mit der ITR WaPu weg.
Vermutlich war die Keihin auch noch die erste WaPu, keine Ahnung...
Bis jetzt funzt die alte ausm ITR jedenfalls top.
Hi Martin. Das Loch ist für die Entlüftung. Der B-Series Motor hat keine andere in System.
So kenn ich das mit der Bohrung:
https://blog.febi.com/soll-leckage-d...e-reklamation/
Ah ok. Dann wird bei mir wohl die Gleitringdichtung beschädigt gewesen sein.
Es gibt ja noch eine zweite Bohrung, die nach oben führt... eventuell ist das dann sowas wie eine Entlüftung?
Lenkrad und Schaltknauf gefallen mir im EG so überhaupt nicht, ansonsten immer wieder gut hier reinzugucken.
Gibt's auch mal ne Komplettansicht vom Auto?
Zum Thema Wasserpumpe:
Ich habe meine jetzt nach 570Tkm und 23 Jahren das erste mal getauscht. Sie lief etwas leichter als die Neue
aber sonst war da kein wirklicher Verschleiß festzustellen. War absolut dicht und lief geräuschlos.
Hier mal Vergleich, links neu von Gates und rechts OEM alt: ( wurde aber nicht verbaut, da die links leider falsch war MB2 )
[IMG][/IMG]
Der Spoiler wäre was für´s Schrottwichteln beim HP meet. Danke Alf, aber grün ist nicht meine Farbe.
Hätte ich vorher nicht geglaubt. Bin halt immer davon ausgegangen, dass da dann auch mal der Simmerring über die Jahre undicht wird... aber diese "Gleitringdichtung" ist wohl wesentlich haltbarer.
Ansonsten gibt´s nicht viel neues... weiterhin ein bisschen Inkontinenz beseitigt und wieder 2 Jahre TÜV bekommen.
Werde demnächst mal genaueres mit Bildern posten.
Weiter geht´s mit den Wehwehchen vom EG.
Nachdem Wapu Tausch hatte ich immer noch Kühlmittelverlust... der Kühler leckte auch. Also nen neuen gesucht und für einen 2 Reihen-Alukühler entschieden. Kostenpunkt 55€ inkl. Versand aus England.
Macht nen guten Eindruck und passt auch, allerdings muss der Ausgleichsbehälter bissl verschoben, bzw. der Halter davon ein bisschen verbogen werden.
Damit war der Kühlmittelverlust leider immer noch nicht gänzlich behoben.
Es stellte sich heraus, dass ein O-Ring vom Wasserrohr hinten am Block (zwischen Wapu und Thermostatgehäuse) undicht war.
Links alt, rechts neu.
Habe dann gleich beide O-Ringe getauscht was doch mega fummelig war.
Um das Wasserrohr komplett auszubauen muss man wohl die Asb abbauen, wofür ich allerdings zu faul war. Ich dachte, wenn ich von unten alle Schläuche vom Rohr abbekomme, bekomme ich das Rohr schon zur Seite, Richtung Thermostat raus.
Erstmal Ölfilter ab um von unten überhaupt irgendwie an die Schläuche zu kommen, dann in ewigem Gefummel tatsächlich alle Schläuche (die ja gerne mal festbacken) vom Wasserrohr abbekommen. Dann Thermostatgehäuse rausgebaut. Jetzt wollte ich das Wasserrohr zur Seite raus nehmen doch nach ca. 1cm machte es "kling".
Ein seitlicher Abgang vom Wasserrohr hing genau zwischen den beiden Abgängen vom Wärmetauscher. Keine Chance das Teil ohne Ausbau vom Wärmetauscher raus zubekommen.
Allerdings reichte der 1cm (was ich das Wasserrohr zur Seite schieben konnte) aus, um den O-Ring von unten zu wechseln.
Was lernen wir daraus? Faulheit siegt!
Im Nachhinein hätte ich nicht mal einen Schlauch vom Rohr lösen müssen.
Nun ist nur noch die Servopumpe etwas undicht, dann sind hoffentlich alle Undichtigkeiten behoben.
Auf Seite 1 hatte ich ja mal meine Lösung für die Abs Sensoren, bzw. deren Halter und Kabel gezeigt (siehe Bild mit Pfeilen)... allerdings lösten sich dort bei mir immer wieder die Schrauben. Hatte schon diverse Unterleg-, Federscheiben usw. probiert und mit Loctite sichern wollte ich nicht, bis endlich mal die Erleuchtung kam. Meine damalige Lösung war einfach Mist.
Beim ein- und ausfedern ändert sich ja logischerweise der Winkel zwischen Querlenker und Federbein (roter Pfeil), wodurch sich natürlich auch der Winkel zwischen meinen Aluhaltern ändert (grüner Pfeil). Allerdings sind die Kabelhalter starr und können dem nicht nachgeben.
Hat leider lange gedauert bis ich das gecheckt hatte.
Hab dann die oem Kabelhalter entfernt und einfache Kunststoffschellen angebracht.
Dann hat letztens hinten links ein Radlager Geräusche gemacht...
...ist nun auch wieder schick.
Joa... und aktuell habe ich hinten rot/weiße Rückleuchten aus´m Zubehör verbaut.
Passgenauigkeit ist nicht so der hit.... aber alles was rot ist leuchtet auch, inkl. Seitenmarkierung, dank US Kabelbaum.
Und das schöne ist, man muss beim US Kabelbaum nur ein Kabel umpinnen um Nsl statt den linken Rückfahrscheinwerfer zu haben.
Und 2 Jahre TÜV gab es auch wieder.
